Текущее время: 20 сен 2026, 21:20
 Заголовок сообщения: Re: ТВ СОНИ. Нет высокого.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 14:53
KPOT писал(а):
Если у тебя ключ В7 закрыт, то на ножках видеопроца. 3,4,39,40 не должно быть напряжения питания +5в, эти ножки между собой должны быть все соединены.
Проверь, действительно это так, возможно ошибка в принципиальной схеме и +5в подаётся из разных мест. (а то точно, ерунда какая то)
Ну а я апчом!! :evil:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 14:57
KPOT писал(а):
Похоже разобрался.
На ножку 42 видеопроцессора постоянно подаётся питание 8,7в, а по сигналу STANDBY (28пин) видеопроц. отключает не нужные ему +5в в дежурном режиме.
На 42-й не мерял.
Щас посмотрю.
зы. проснись уже-немцы в городе! :D
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 16:05
Изображениепьёшь, дак хоть закусывай сынок. :lol: :hi:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 16:19
Не понял чего вы пристали к видеопроцу , по мне так проц (N601)смотреть - питание и 29 вывод Power :?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 17:15
Естественно :good: но у cabin слабые теоретические знания, и высокое мнение о себе.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 17:18
чего вы пристали
Тихо не спугни!
У парня явно отсутствует закусь.
cabin В догоночку,в названии темы все пишется на русском и только название бренда на языке оригинала.
Andesten?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 22:10
Andesten?
исправил.
зы. Сейчас некогда. У меня тут небольшой завал на работе.
Завтра, с утра, посмотрю 42пин и питание 8в.
Опять же пульта нет.
Жрут они их штоли?! :twisted:
Или закусывают ими? :D
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 21:32
на 29 пине-ноль.
Питание 8,7В ни видеопроц идёт. Я так понял сигнал на вх. Power идёт с 28 пина в\проца? на нём высокий уровень-2,8В.
+5 в.- нету.
на 47 и 49-0,9В.
неужели в\проц сдох?
Там расстояние между ножками 0,5мм! Планарка!
а может кварц сдох? Ведь тогда по шине I²C не будет обмена.
чорт, найти бы описание как в этой схеме завязаны повер, стби и фотоприёмник. :(
или тупо заземлить standby? Включится ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 07:33
На оборот, процессор управления всем правит! С 29 пина(POWER) идёт команда на включение телевизора!
 Заголовок сообщения: Re: ТВ Sony шасси 29M03 Нет высокого
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 07:48
Питание проца и памяти +5в и проверь. Есть ли обмен между памятью и прцем (осликом смотреть), какие напряжения на SDA SCL у памяти?
Там и так 0, что должно измениться?
