Текущее время: 20 сен 2026, 20:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ТВ Sony шасси 29M03 Нет высокого
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 05:51
Вобщем, БП работает
110В
170В
24В
12В
18В
Схему приаттачил.
Строчный транзистор менял.
У кого был такой аппарат в ремонте?
На мониторе спросил-эти клоуны в корзину снесли тему. :)
Комментарий к файлу: схема
China M37160_ M61260 chassis 29m03.rar [354.57 КБ]
Последний раз редактировалось cabin 19 окт 2015, 21:27, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ТВ СОНИ. Нет высокого.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 07:12
Сейчас посмотрел осциллографом-имп. запуска нет.
На МС М61260 нет питания +5в.
В БП стоит ключ на V132-закрыт. На коллекторе есть +11в.
База идёт на 49ногу SW5.7V
Пульта нет. Может этот ТВ включается только с пульта?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 09:18
cabin , нужно в заголовке указывать не только название аппарата, а и модель и шасси. Одно название не чего не говорит, это равносильно, что ты написал - У меня сломался телевизор. :)
Возможно, у кого и был такой случай, получишь сразу конкретный ответ. :yes:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 09:54
В аттаче есть и название и шасси со схемой.
Какие проблемы?
модели нет-сзади сорван листок с надписями.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 10:44
Какие проблемы?
О названии шасси нужно догадываться по названию схемы, но часто схема даётся не родная а похожая, нет уверенности, что обсуждаем шасси именно 29M03.
Не обижайся, но не трудно же было написать
ТВ СОНИ шасси 29M03 Нет высокого (если знаешь, указывать и модель)
тогда не будет лишней и ненужной переписки. (это я тебе на будущие).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 12:14
Да я уже полистал по схеме.
Всё совпадает.
Из трёх ключей включенных в цепь 12 В открыт только В5.
В6 и В7 закрыты. Как и чем они управляются?
Там непонятно-базы завязаны к 47 и 49 пинам проца, а сам проц питается от эмиттеров этих транзисторов.
херня какая-то..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 13:16
херня какая-то..
Проц. это N601 (процессор управления 42ножки), а про который ты пишешь, это видеопроцессор. Чтобы не путаться, соответственно и нужно называть, проц. и видеопроц.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 13:47
Если у тебя ключ В7 закрыт, то на ножках видеопроца. 3,4,39,40 не должно быть напряжения питания +5в, эти ножки между собой должны быть все соединены.
Проверь, действительно это так, возможно ошибка в принципиальной схеме и +5в подаётся из разных мест. (а то точно, ерунда какая то)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 14:13
Похоже разобрался.
На ножку 42 видеопроцессора постоянно подаётся питание 8,7в, а по сигналу STANDBY (28пин) видеопроц. отключает не нужные ему +5в в дежурном режиме.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 14:52
KPOT писал(а):
херня какая-то..
Хоп, майля. :oops:
