Текущее время: 06 ноя 2026, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Старый Sony заполосил
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 20:38
место жительства: Moscow
CRT Телику Sony уже около 20 лет.
2015-10-13_093420.jpg [ 54.03 КБ | Просмотров: 1930 ]
Работал почти не выключаясь долгие годы, но вдруг стал выдавать жуткую картинку. Открыл, а там пыли на пару сантиметров. Сдул пыль, почистил немного, но не помогло. Может поменять деталь какую надо?
 Заголовок сообщения: Re: Старый Sony заполосил
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 21:17
Представляю шо с литами фильтров в БП творится!!!
Если антена "полька"тои в ее БП кондерчик сменить нада.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 22:30
"КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ"
В районе кадровой МС я бы пошишился.
А чтоб конкретней нада схема, а для схемы нада хотя бы модель, что на задней стенке нарисован.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 23:01
Miron писал(а):
"КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ"
Sony KV-M2171KR Trinitron Color TV
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 20:39
место жительства: Москва
Похоже речь идёт о шасси BE-4A
poshat , подтверди или опровергни.
BE-4A.jpg [ 105.36 КБ | Просмотров: 1926 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 20:48
poshat , полоса на месте стоит или перемешается по экрану?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 12:09
Полоса стоит на месте как на фото. Сначала была просто полоса цветная снизу и почти никаких искажений, но разогреваясь телек начинал показывать почти нормально. Сейчас при включении вообще какая-то зеленая полоса на пол экрана, через некоторое время показывает как на фото. Т.е. ситуация постепенно ухудшается.
Шасси BE-4A вроде моё.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 19:40
Уже говорили- емкости вокруг кадровой микросхемы. дотянешь что вообще она сдохнет
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 08:24
В первую очередь нужно заменить по питанию кадровой C820 (220мкфХ35в)на 470мкфХ35в! И развязывающий C505 (470Х25)на такой же.
BE-4A Chassis.pdf [6.1 МБ]
BE-4 BE-4A.pdf [1.73 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 17:16
Удалось уговорить выключить аппарат))) Но ремонтировать пока нет возможности, хотя опыт пайки есть. Как понял речь идет о конденсаторах. На первый взгляд не нашел явно вздутых. Где эти элементы C820 и C505 приблизительно находятся? И эта плата основная (шасси) легко вытаскивается?
2015-10-16_230851.jpg [ 91.98 КБ | Просмотров: 1889 ]
2015-10-16_230829.jpg [ 108.15 КБ | Просмотров: 1889 ]
