Текущее время: 05 ноя 2026, 22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: POLAR не включается
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 11:55
KPOT писал(а):
шасси довольно редкое
Модель сказать не могу - хозяева затёрли вместе с пылью. Белая харя, чёрный зад. Труба плоская. S08, S0805, S0807 схема одна и таже с небольшими отклонениями. Проц TDA9381PS/N2 vers 1.1 недавно был другой с прцTDA9351PS/N2 vers 3.0
По делу:
Чувствую, залетел на заливку новой прошивки, чего ещё ни разу не делал!
+8в берётся с ТДКС - или доматывать или поднимать В+. Кстати, В+ = 115в, питание ВУ 196в а сколько в натуре должно быть в схеме не указано.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 14:51
Для начала инфа по входу в сервис у Polar
http://monitor.espec.ws/section23/printview89123.html
А саму шасси легко искать по составу на Сибе.
Допустим тут: http://televid-sib.ru/index.php?topic=68.0
Для тех хто с регистрацией ниже все схемы.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 17:48
в первый раз слышу чтобы ТДКС доматывать приходилось- скорее всего в нагрузке заваливает что-то или емкости накрылись
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 19:37
в первый раз слышу
Эленберг 21F08 года три назад проседало +8в - домотал (ТПИ правда) - до сих пор пашет.
По делу: ждём родной пульт.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 20:00
Чо значит или или? Доматывать эт не ремонт,эт кы-ца(химия).
От домотать дефект не устраняется.
схема похожа на вот здесь?
S0706.pdf [81.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 10:12
И схему S0607 можно смело ставить в один ряд.
Пульт нашёл, но легче не стало.
497789110.png [ 132.28 КБ | Просмотров: 1025 ]
Объясните, где тут DISP где STATUS а где MUTE
Тел. включается только от Р+ или цифровых кнопок, на ON (верхняя слева не реагирует) а вот от OFF (верхняя справа) идёт выключение.
Пульт чужой, для попробовать ставить перемычки стрёмно, не загубить бы.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 10:53
2015-10-10_135309.jpg [ 48.76 КБ | Просмотров: 1022 ]
Хотя насчет STATUS я маленько сомневаюсь
Хотя вообще у меня насчет сервиса другая информация была: DISP, MENU, MUTE, TIMMER
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 20:34
И последний штрих: как сместить изображение влево (уменьшить, увеличить размер пожалуйста), т.к. слева чёрная полоса больше сантиметра.
Не стал вскрывать чужой пульт, на своём RC 7-7 вывел две пары проводов с 3 - 9 и 1 - 15 в ДР попарно перемкнул и очутился в TECH-MENU в Options изменил BCF с 1 на 0 выход 2 раза TV/AV всё, сам выключаться перестал. Забыл сказать, это на родной памяти.
Насчёт проседания +8в - Евгений был прав!
Коротила ёмкость С822 100мк 16в Так, что и +8в в норме.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 11:26
если кин с отклонялкой 90 градусов то регулировки размера по горизонтали в сервисе не предусмотрены.
А вот смещение по горизонтали должно быть в сервисе- в Геометрии где то (обычно HSH или HV обозначается)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 12:29
Спасибо, всё получилось!
