Текущее время: 06 ноя 2026, 07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 19:02
Соврал малость(запамятовал) ;) Когда прозвонил предохранитель с выводом разъема то понял что нескладуха получается,открыл крышку а там на плате все подписано но это не совпадает с наклейкой магнитолы,разъем родной - следов вмешательства не было . штекер сдали в утиль вместе с машиной.
IvanVVV писал(а):
Я находил все вывода тупо мультиметром и двумя контрольками, одной мощной и одной слабой :)
На корпус минус, плюс( В+)предохранитель ,звук наушником услышу, а как мультом и контрольками найти кудой второй плюс лепить? Один вывод контрольки на плюс а другим выводом по разъему пробежать в поисках АСС?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 18:30
место жительства: Красноярск
Еще раз, не совсем понял, что найти не можешь? Второй плюс или вывода на динамики?
А, затупил я, ААС это же управляющий плюс :) Сбила с толку фраза
Какой такой звук, на незапущеной магнитоле? :)
Да, слабомощную лампочку от гирлянды например, цепляешь к плюсу и на каждом выводе пытаешься запустить магнитолу.
Через лампочку достаточно тока на управляющем для запуска. И недостаточно чтобы что то спалить.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 19:31
Ну дак понятно что нужно запитать магнитолу а потом шукать наушником звук. :)
Лампочка тоже самое что и резистором 1 ком тыкать, лампочкой конечно визуально видно,твой вариант лучше :drinks:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 19:43
Да, во первых лампочкой ты видишь что происходит, как индикатор, во вторых 1кОм может и не хватить.
Сопротивление спирали лампочки гораздо ниже.
Она работает как предохранитель, если все нормально, спираль холодная- сопротивление низкое,
если что то не так, спираль разогревается - ток падает, все живы и здоровы :)
Я и в нашей технике, в смысле в авто, только контрольками все проверяю. Удобно.
Только нужны обязательно две, слабенькая и мощная (например галогенка от фары, с одной рабочей спиралью).
Например если КЗ где то, то цепляешь клемму через эту лампу и пошел шерстить, погасла, значит на верном пути :)
Или наоборот, загорелась в случае КЗ, так хоть предохранители и проводка целы :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 19:50
Все гениальное просто - как сказал товарищ Геббельс :lol:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 23:01
место жительства: Тюмень
Вот это зверь...И что он интересно такой здоровый то?
CAM00145.jpg [ 71.17 КБ | Просмотров: 3578 ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 08:23
Электролит, но он не полярный
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 08:39
Блин, точно!
А я ломал-ломал голову, что это за К50-6 такой :D а что неполярный так и не допетрил :)
Кстати, в корпусе неполярного же по логике находятся два полярных?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 10:38
Да, спасибо, действительно не полярный, только что посмотрел, у меня оказывается их тут куча, сроду не обращал внимания, переложу ка их в другую коробку с неполярными
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 11:07
А когда надо хрен найдешь :)
Кстати, эти неполярные кондеры низкой емкости лучше выкидывать нафиг и заменять пленкой.
Они ценятся только когда нужна большая емкость. Потому что пленочные в таком случае гигантскими получаются.
