Текущее время: 07 ноя 2026, 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 17:54
место жительства: Беларусь
Можно ли заменить конд. 320м/1kv на 472м/2kv?
На схеме в импульсном блоке питания (микшерный пульт behringer sl2442fx, блок питания revC, которая отличается от поздних) он идет на полевик.
Прошу прощения наверняка за глупый вопрос, но инфы не нашел.
Век живи, век учись.
Страждущего можно накормить рыбой, а можно дать удочку... продаст ..., колбаски купит!
Последний раз редактировалось Luis 06 окт 2015, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 18:02
Все зависит от того где он стоит. Для эксперимента можно попробовать. То что на 1кВ выше это не страшно, а вот то что он на 152мкф выше, это вопрос, или это не микрофарады? нанофарады?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 18:08
место жительства: Красноярск
Sergey, ты представляешь себе габариты конденсатора 472мкф на 2кВ? :D
Явно не микрофарады там.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 18:12
Вот схемка, правда плохого качества, т к это единственное что есть в сети:-)))
Кондер этот C5
Комментарий к файлу: Ub-spsu2 revB
image.jpg [ 130.6 КБ | Просмотров: 2715 ]
Последний раз редактировалось Luis 06 окт 2015, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 18:13
Иван, я как то и не подумал про это :lol: :lol: :lol: Luis а где схема?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 18:17
Блин, уже 2 раза посылал:-)))) ну вот ссылка на дропбокс https://www.dropbox.com/s/k8taox3fv2w7qb9/Sl2442upsIMG_1383.JPG?dl=0
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 18:30
по схеме 220 Нанофарад :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 18:43
По схеме похоже на 220, но в реале стоит 320. Блин, что делать? Стоит рискнуть?
П. С. Просто уже 3 раз меняю связку - полевик-шим-оптопара. В последний раз заменил все что можно (кондеры, диоды...) а этого кондера не найду. И он греется сильно, проверить то же не чем.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 20:12
Luis писал(а):
Кондер этот C5
Да пофиг какой там будет стоять,ни чо не изменится если там ваще ни чо не будет.
Берем даташит,смотрим и вникаем в работу схемы.
Для штатной работы не должно быть увеличения тока в нагрузке,не должно плавать питание ШИМ,на затворе должен быть импульс с нужной частотой,фазой и амплитудой.
Это таки теория,на практике же все сводится к замене мелких литов,установки родного ключа с токовым датчиком,иногда замене банки,и уж мало когда виновны резисторы. :?
NCP1200-D.PDF [281.19 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 20:31
Не совсем понял про: ничо не изменится если его там вообще не будет.
Где тыкнуть шоб проверить увеличен ли ток в нагрузке?
Где тыкнуть шоб ппроверить не плавает ли питание шим или это только с осц ?
Родной ключ это полевик? В схеме 4n60 в плате стоит 4nk60z, менять однозначно?
Токовый датчик это что?
Замена банки -это кондер на 400в? Я его менял.
Резисторы звонил, все, вроде бы, в норме.
