Текущее время: 06 ноя 2026, 04:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: прибор для измерения ESR
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 12:19
Всем доброго дня!
Хочется собрать прибор описанный у вас на форуме для измерения ESR кондеров http://radio-uchebnik.ru/pribor_esr.html
Возникли не которые вопросы.
Схема DD1 K561ЛА7 ее можно найти где нить скажем в в СD плэерах или же она есть практически в любых магазинах радиодеталей?
И еще резисторы с двумя черточками // означают что они на 0.125 Вт?
и допустимо на сколько разброс параметров по сопротивлению и емкости ? -,+ на радиоэлементах. Или же не допустимо ?
 Заголовок сообщения: Re: прибор для измерения ESR
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 14:23
да.
561ла7 я брал с магнитофона Нота "МП220" с платы автоматики.
а насчет магазинов что-то даже и не знаю есть-ли они сейчас в продаже... :?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 17:43
Полно и на радиорынках и в магазинах.Цена им 1,20гр в базарный день.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 16:43
Скажите пожалуйста конденсатор С7 это электролитический?
И что за конденсаторы использованы в схеме такие как С1;С2;С3;С4;С5;С6
Судя по схеме это конденсаторы постоянной емкости. А вот какие это поляризованные или нет ?
И какие нужно использовать конденсаторы керамические,пленочные? Что за тип конденсаторов?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 16:52
C7 электролит. С1;С2;С3;С4;С5;С6 используйте любые, не думаю, что это играет большую роль.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 17:13
А эти конденсаторы не имеет значения на переменное напряжение или постоянное ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 17:15
Это не полярные.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 17:28
а как по маркировке конденсатора определить что он не полярный на пример на плате графически обозначен двумя скобками () кондер только скобки в горизонтальном положении а накондере например 5 под ним черточка _ и под этой черточкой точка . - что это за кондер?
Комментарий к файлу: вот таких который обведен красным прямоугольником кодеров много их можно использовать?
14.12.jpg [ 85.56 КБ | Просмотров: 1240 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 09:27
У полярных есть полоска, их сложно перепутать
440439808.jpg [ 7.24 КБ | Просмотров: 1232 ]
Можно использовать и тот, что обозначен, главное емкость подобрать. 5 с черточкой, фото бы увидеть, если это керамический, то похоже, что это 5пф.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 11:44
на схемах у полярных конденсаторов всегда "плюс" нарисован. на корпусе так-же всегда маркировка имеется (на импортных это полоска обозначающая "минус").
Что-же насчет самих кондеров то когда речь идет о электролитическом конденсаторе то на схемах номинал его всегда обозначается с запятой.
пример: 1,0 мкФ, 10,0 мкФ, 470,0 мкФ и так далее.
если обозначение простое: например написано "1000" то значит речь идет не о электролите и имеются ввиду пикофарады
