Текущее время: 21 сен 2026, 05:22
 Заголовок сообщения: Энергосберегающая лампа
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 21:47
место жительства: брест
Есть плата от энергосберегающей лампы 20 ватт,из нее надо сделать импульсный источник питания на 100 ватт.Впаял транзисторы 13007 вместо 13003.Хочу намотать трансформатор на сердечнике 32-18-7 чтобы получить на выходе до 5 ампер 20 вольт.Есть проволока диаметром 0.4мм , 0.7мм , 1мм. Сделал расчет трансформатора по программе Денисенко версия 2.6.0.0 на первичную обмотку проволоки диаметром 0.7 мм нужно 142 витка -полумостовая схема преобразователя, а по другой программе Lite-CalcIT на первичную обмотку надо 54 витка. Подскажите так сколько надо витков проволоки для первичной обмотки ?
 Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающая лампа
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 09:39
Эта статейка в гугле не не попадалась?
http://oldoctober.com/ru/smps/
Будет зависеть от частоты, на котором работает преобразователь.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 12:18
Да, попадалась,и не только эта.Я стараюсь ими руководствоваться.Только я не знаю какую частоту брать 30 50 или 100кГц.
Есть только тестер.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 14:29
eduard28 писал(а):
какую частоту брать
А вот здесь конкретно вряд ли кто подскажет (это уже теория с расчётами). Только опытным путём (методом проб и ошибок)
Во время испытаний не мешало бы лампочку подцепить в разрыв сетевого провода. Удачи!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 12:56
Подскажите,при расчете импульсного трансформатора по программе ExelentiT при задании диаметр провода (желаемый) 1 0.3мм. программа выдала диаметр провода первичной обмотки 0.3 x 2
а при задании диаметр провода (желаемый) 1 0.15мм. программа выдала диаметр провода первичной обмотки 0.15 x 5
а при задании диаметр провода (желаемый) 1 0.7мм. программа выдала диаметр провода первичной обмотки 0.7 x 1 .
Эту запись как понять ? Сколько жил в одном проводе ? То есть - Диаметр провода первичной обмотки состоит из двух жил (пяти ,одной ) причем каждая жила имеет диаметр 0.3 мм. (0.15мм.,0.7мм.).
