Текущее время: 04 авг 2026, 15:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 21:52
Sharp 29L-FG1BZ
Chassis GB-5
После замени ТДКС на аналогичный(новый купил такой же) увеличился размер изображения по горизонтали, по вертикали регулируется в сервис меню
Напряжения на В+ по схеме 120 реально 122 вольта. Читал что подстраиваться конденсатором так ли это а каким по моему мнению это С02 или С603 или я не прав бил еще заменен D2646 строчный транзистор на аналог не помню какой так как телевизор на работе, может это из-за транзистора? Подскажите где смотреть и что проверять остальные напряжения в нормах
Последний раз редактировалось Zenit 11 дек 2013, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Увеличеное изображения на 3 см
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 22:18
все правильно: размер по горизонтали только подбором конденсаторов можно выставить.
Но на больших кинескопах и SLIM эта функция и в сервисе предусмотрена.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 03:57
Скорей всего ТДКС не оригинальный а китайская подделка , оригинал бывает трудно найти или диодный модулятор в строчной развертке надо проверить , если мудулятор есть значит и в сервисе можно размер по горизонтали регулировать , а схемы я не вижу однако
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 09:09
А какими конденсаторами схему дал силку те что паралельно диодам модулятора каким верхним или нижнем Да еще в сервес меню ,изменяиться но не много все равно титров первой буквы не видно
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 10:39
обычно верхним диодом размер выставляется.
возможно что в цепях коррекции растра неисправность
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 11:53
Имелось в виду конденсатором?В сервисе все одно придется корректировать.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 12:47
На схеме С602 обозначен 21000нф а в реале стоял 23000нф Может кто то до меня при умирающем ТДКС пробивал уменьшать размеры .Какую максимальную емкость можно повышать или понижать
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 15:56
конечно-же конденсатором :) спасибо что поправил
расхождение схемы с реальностью может быть и это далеко не редкость.
но возможно что действительно кто-то уже пробовал изменять размер подбором емкости.
может быть и так что с размером уже давно проблемы были: или цепи коррекции растра неисправны или в сервисе слет произошел.
так что все-ж таки попробуй в сервисном режиме полазить прежде чем с кондерами экспериментировать
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 13:21
Не забывайте о том что при замене конденсаторов в цепи коллектора строчного транзистора изменяется уровень высокого напряжения на втором аноде кинескопа ,это нужно учитывать , все должно стоять по схеме и работать как положено , нужно искать причину как уже писали в цепях регулировки размера растра
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 10:41
Поздно спалил строчный транзистор , подборами конденсаторов уменьшал 20000нф картинка немножко уменьшилась решил уменьшить до 10000нф и HOT улетел D2646 не могу ни где найти ставил аналог по параметрам BU2527Ax он по напряжению больше а по мощности 45 ват родной 80 Не подскажете какой еще подойдет вместо D2646 Может ето из за транзистора не родного. На каких ногах микросхем кадровой замерять питание там двух полярное относительно корпуса и каких ног а то в даташите не могу понять
