Текущее время: 04 авг 2026, 06:24
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 18:03
cabin писал(а):
Там, насколько я понял несколько БП и запускаются они от команды с процессора
Блок питания один, плюс драйвер подсветки. Они разделены чертой.
зы. чо насчёт транзисторов?
Подозрительные проверять, возможно с выпайкой.
http://radio-uchebnik.ru/library/14-rad ... oelementov
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 20:03
Я не понял юмора. А это разве не подписи напряжение и итд.???
Ну да.
Только я не уверен что эти напряжения присутствуют в ДР.
Завтра промерю, сегодня с похоронами занят-сосед умер.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 20:07
Завтра выпаяю. Но на них нет обозначений.(( Только схема подскажет, а её нет. :cry:
зы. за ссылку сенкс :drinks:
Жалко что там нет о ремонте холодильников-есть в планах такой мазохизм.))
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 20:16
Зачем что то выпаивать. Отключи блок питания от матери. Подай дежурные 5в. на стэнтбай, и посмотри запустится блок или нет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 20:34
Да вроде выкладывал я что-то такое... :?
Загляни в этот раздел: http://radio-uchebnik.ru/library/knigi/ ... apparatury
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 20:39
Здесь много чего.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 05:26
Это без проблем.
5 В взять с лабораторного БП?
А "на стэнтбай"-это куда? :shock:
Сейчас померял на плате возле разъёма который идёт на мать.
Вобщем там есть 3,21В, 74,7В(на катоде Д6808) и 12В.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 04:55
Я вот так работать не могу. Сделай норм фото, замерь напряжения на разъемах и укажи, где и какие есть напряжения и совпадают ли с теми что написаны под разъемом.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 19:22
Серёга, я тоже.))
Там нет конкретно никаких надписей.
Есть какие-то буквы и цифры, но никак не отмечены к какому контакту и пятачку они соотносятся!
Поэтому тупо замерил всё что в радиусе 5см. от разъёма.
дурдом.
может самому нарисовать схему по печатке?
Благо она однослойная.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 21:20
Малевичу звякни тот говорят спец. :D
Слабо на телефончик крупным планом разъем и таблицу (таблица может быть напротив,а может с лева или с права в зависимости от настроения китайса)
