Текущее время: 05 ноя 2026, 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: LG 25Q4RLQ( шасси CW62A) Нет звука
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 07:28
место жительства: Стрежевой
Здравствуйте!
Телевизор LG Модель LG 25Q4RLQ-ZG Platinum, шасси CW62A CHASSIS 68709M0703D(0) MAIN 060525 K.T.S.
Неисправность такова Нет звука в динамиках!
С Уважением Олег.
 Заголовок сообщения: Re: LG 25Q4RLQ Нет звука
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 08:35
Сними замеры с IC601.
Проверить входы унч наушником
прозвони цепь mute
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 12:32
Видимо у меня схема немного не та! Ссылочку киньте пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 14:59
схемы на ЛыЖи здесь: http://radio-uchebnik.ru/data_lg_shem.html
шасси как ты сам указал CW62A
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 09:35
Здравствуйте!
Замеры сделал TDA7297 питание есть, на входы звук приходит. С выходов звука нет!
А с тюлпанов звук есть!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 16:17
О как... Получается что с радиоканала звук блокируется, так что-ли? :?
На выводе МУТЕ микры что творится?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 07:18
Вот с мутью мне непонятно что делать! Что я должен сделать и что я должен увидеть на цэшке!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 10:27
Вот фрагмент схемы с мутью!
Комментарий к файлу: КА7542 это детектор напряжения я сначала подумал что дело в нем и поменял на новый!
телевизор.jpg [ 142.78 КБ | Просмотров: 3217 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 18:49
Проверь что происходит на выводе 6 (MUTE) когда есть звук (с тюльпанов) и когда его нету.
Судя по всему вывод 6 микросхемы в режиме МУТЕ садится на землю через транзистор Q621. А вот почему он в режиме TV блокируется это пока загадка.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 07:29
На выводе 6 в любом режиме все одинаково! Напруга относительно корпуса 0,1В ! По схеме на ZD601 есть контр.точка 9,1В на самом деле 5,5В! С радиоканала звук есть он идёт до тюльпанов постоянно в режиме ТВ (что с мутью что без) и до УНЧ TDA7297!
