Текущее время: 07 ноя 2026, 09:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 21:05
в центре населенного пункта стоял столб с рупором.
Так вот внутри этого рупора находился транс.
http://www.audiomania.ru/vsepogodnaya_a ... m25-g.html
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 21:53
Да я же не против.
Вот примерно как было в СССРе http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/1240 ... 0%BE%D0%B5
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 05:19
место жительства: Томск
Внутри тех что есть у меня тоже стоит транс http://inter-m.info/vsepogodnye-gromkog ... s-20-30-50, и они могут подключаться к линии 70/100В. Тогда вопрос несколько другой как и чем лучше поднять напряжение после магнитолы (или может уже можно без нее?) до 70 или 100В?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 08:49
О как!!
Смари,тут интересно.
http://provodnoe.ksys.ru/
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 08:58
В общем прикинул и посчитал, проще и надежнее приобрести усилитель трансляционный Inter-M PA-935N, цена вопроса 8 т.р. + можно использовать дешевый кабель, реально уложится в 10 т.р. в то время как магнитола (хоть она и есть в наличии) с хорошим акустическим кабелем выйдет за 15 т.р.
Спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 09:01
место жительства: Красноярск
pdv, разумный вывод :drinks:
А то что он одноканальный это ничего?
Надо пробить еще, реально ли к нему все три колокола в параллель подключить? На высоковольтные выхода естественно.
Низкоомную нагрузку с этим усилителем даже не нужно рассматривать. Не логично. Ибо опыт с магнитофоном
уже доказал, что низкое напряжение и следовательно большой ток, требуют толстых кабелей.
А высоковольтку можно передавать и по гораздо более тонким проводам.
Собственно это основной принцип ЛЭП. Поэтому там и киловольты, а не 220В :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 10:50
Судя по скрину с мануала на 100В клеме не должно быть сопротивление меньше 286 Ом, а у громкоговорителя на 100В цепи 1000 Ом. 3 шт параллельно потянет легко.
Снимок01.JPG [ 23.52 КБ | Просмотров: 612 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 11:06
pdv, ну тогда порядок :drinks:
