Текущее время: 21 сен 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: Автомагнитола + громкоговорители
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 12:01
место жительства: Томск
Добрый день. Есть 20-ти ватные громкоговорители с 8-ми омными обмотками http://inter-m.info/vsepogodnye-gromkog ... s-20-30-50. и автомагнитола 4 канала по 50 Вт. При подключении к автомагнитоле громкоговорители работают отлично. Проблема состоит в том, что эти громкоговорители нужно разнести по территории (около 500 метров в длину) соответственно возрастает сопротивление и громкоговорители не слышно. Что можно предпринять в данной ситуации? Спасибо всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 12:13
На практике не слышно или в теории не будет слышно?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 12:18
На практике не слышно, побывал подключать через витую пару (220 метров свернутый в коробке), при громкости 40 (на магнитоле) слышно на расстоянии 1 метра и с хрипом, в то время как при прямом подключении при громкости 25 чистый звук на расстояние до 200 метров.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 13:50
место жительства: Красноярск
pdv, используй максимально большое сечение кабеля. Иначе никак.
Нормальный медный кабель нужен, с толщиной медной жилы от двух и более миллиметров в диаметре (это без изоляции естественно).
Сколько сейчас сечение проводов?
А во вторых простая автомагнитола, на 8 Ом, может развить мощность ватт 12 от силы, это в номинале :D
И 24Вт на четырехомную нагрузку. Закон Ома и все такое ;)
Так что, взяв 8 Ом дины, ты уже в два раза снизил развиваемую звуковой системой мощность.
Хочешь громкости, бери четырехомные дины, ватт на 30 в номинале, и используй максимально толстые провода.
Все просто, чем толще провод, тем меньше потерь полезного сигнала в нем происходит. И наоборот.
Вот это кстати тоже не совсем верно.
Кабель должен лежать свободно. В катушке это не проводник, а индуктивность. Со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 08:49
Сейчас витая пара телефонная 4 жилы, там меньше миллиметра каждая. по 2-м + пускаю по 2-м минус.
Как понять 24В, магнитола же от 12В работает? Четырехомных нет, есть 3 рупора по 8 Ом.
Как вариант кабель ПВС 3Х1,5 пойдет или толще надо, и можно ли - с 2 каналов подать минус на один провод, чтобы к одному кабелю подключить 2 громкоговорителя?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 09:41
pdv писал(а):
и можно ли
Можно!
Не путай вольты и ватты,про вольты ваще не было упоминания.
Набери в нете как подключать акустику и добейся общего сопротивления 4ом
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 10:24
Ну здесь явно понадобятся трансформаторы для поднятия напряжения в линии, дабы свести к минимуму потерю в этой линии! Можно попробовать ТВЗ от старых (ламповых) радиол. Один повышающий у автомагнитолы, остальные понижающие у динамиков.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 14:40
Что бы раскачать трансформатор, потребуется большая мощность и напряжение, а магнитолы какашка полная для таких целей :) Либо ставить усилители непосредственно у каждого рупора, сделать какой нибудь самодельный, как вариант, не самый лучший конечно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 16:26
Выходы автомагнитолы ни в коем случае объединять нельзя! Ни плюсовые ни минусовые. Как и соединять их на ноль (массу).
Это мостовые усилители, там каждый вывод, и + и -, это активные выхода усилителя.
Можно цеплять динамики в параллель. Два восьмиомных параллельно, дают в сумме четыре ома.
Но опять же, это создаст дополнительную нагрузку на кабель. И еще больше просадит напругу.
Самый разумный вариант, это купить или собрать более мощный усилитель, ватт на 100 на канал например,
и уже с него подавать на провода. Запас по усилению будет компенсировать потери в кабеле.
ставить усилители непосредственно у каждого рупора.
Это еще большая жопа. Надо ведь будет еще и питание разводить.
Самое простое, это более мощный усилок и кабель потолще.
ХЗ, попробуй.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 20:21
Как вариант:
Начиная с 20х годов в центре населенного пункта стоял столб с рупором.
Все хто наслухался по самые вуха потом расскажут неуспевшим.
:D :D :D
