Текущее время: 07 ноя 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Re: аналоги кинескопов
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 06:15
DC100 писал(а):
перекинул оску
ОСу перекидывать это значит потом со сведением мучиться. Лучше сначала пробовать с родной ставить (просто провода перепаять).
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 08:42
место жительства: Узловая
Объясните, какие и куда перекинуть :(
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 22:02
место жительства: Тюмень
Ну тут ничем помочь не помогу) придется самому узнать цоколевку обоих кинескопов и выяснить, это интересно и очень познавательно.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 16:55
насчет проводов от ОСки имел ввиду?
На отклонялке всего 4 провода- два на строчную, два на кадровую. Чтобы отклонялку не переставлять с кинескопа на кинескоп (потом со сведением мучиться будешь) делаешь так:
шаг первый: ставишь другой кин в аппарат, оклонялку при этом с него не снимаешь.
шаг второй: от старого кинескопа (точнее от отклонялки) отрезаешь провода вместе с разъемом.
шаг третий: эти самые провода припаиваешь к новой ОСке. Главное при этом не перепутать какой куда идет- строчные провода к строчной катушке, кадровые- к кадровой!!
На самой отклонялке строчные выводы чаще всего наружние.
2015-09-09_195409.gif [ 254.56 КБ | Просмотров: 1912 ]
в принципе можно прозвонить мультиком: у кадровой катушки обычно сопротивление примерно 10 Ом, у строчной- не более 2 Ом.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 17:26
Спасибо , конкретно помогли.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 16:42
как проверить жив ли кинескоп. Потому ежели дохлый - то смело можно на выброс. Блок питания и тестер конечно же у меня есть. Скажите какое сопротивление между модулятором и катодами считается нормальным для рабочей трубки. На моём кинескопа между модулятором G1 и KB' KG' KR <> 1,3 Ком до прострела было 130 Ком на красном и синем катоде и мне сказали что это много. Кинескоп был рабочий, только показывал темновато и не было синего цвета ( между G1 и КВ сопротивление было 3 Ком). Получается я угробил трубку?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 18:07
место жительства: Москва
Кинескоп с самосведением простреливать бесполезно, если сразу не загнётся, то через 2-3 дня точно на выброс. Это старым советским (с динамическим сведением), да чёрнобелым помогало.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 18:40
Спасибо , все понял
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 18:44
Если накал не подаётся, а прибор показывает какое-то сопротивление, это называется межэлектродное замыкание! О каком сопротивлении речь, электроды между собой не чем не соединены. Не корректный вопрос!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 18:54
Вы правы. Я замерял сопротивление при подключонном накала лампы, прогретой трубки.
