Текущее время: 07 ноя 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Разъём питания SATA
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 21:25
Уважаемые, разъясните.
Для каких целей в разъёмах SATA используется напряжение +3,3в. Так как берёшь один блок питания - там к разъёмам подходит +12в., +5в., +3,3в., GND однако на другом блоке питания к разъёмам подходит +12в., +5в., GND а +3.3в. отсутствует.
 Заголовок сообщения: Re: Разъём питания SATA
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 23:46
место жительства: Тюмень
Я помню Pioneer дисковод 2005г не определялся без оранжевого провода 3.3в. Может в первых Sата устройствах не было встроеного преобразователя 3.3в
Последний раз редактировалось DC100 23 сен 2015, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 05:05
место жительства: Красноярск
Он использовался раньше. Современным устройствам он не нужен в принципе.
Сейчас очень распространен переходник Молекс - Сата. А Молекс никогда не имел 3.3В.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 09:07
Спасибо за объяснение. Стало быть, мне будет достаточно одного двухполярного тумблера для отключения винчестера. Буду дорабатывать БП, дабы продлить жизнь винчестеру (зачем зря крутиться винчестеру, если база данных нужна время от времени) И блоку питания полегче будет - тоже плюс!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 09:47
А зачем это нужно? У меня Win7 в настройках задано отключать HDD через 5мин. не использования его, и все, 5мин. проходит, если нет запроса к HDD то он отключается, или мы чего то не знаем?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 11:39
Просто у меня ХР и слезать с неё я не собираюсь изза драйверов.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 12:57
Используй ненужную плату от внешнего HDD, подключи её, а 12в заведи напрямую в жесткий. Провод USB выведи наружу и при необходимости подключай
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 15:32
Ну тогда закажи переходник IDE-USB вместо того, что бы огород городить.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 16:13
Никакого огорода. Тумблерок на задней стенке БП мне лично будет очень практично и эстетично.
До этого я вскрывал боковушку и выдёргивал разъём с винта.
Мне не нужен выносной ЖД, для этих целей у меня есть очень интересная прибамбасина от старой IBMки:
PICT0014.JPG [ 396.17 КБ | Просмотров: 1213 ]
PICT0015.JPG [ 415.37 КБ | Просмотров: 1213 ]
PICT0016.JPG [ 452.26 КБ | Просмотров: 1213 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 16:23
Да нормально, многие так делают.
