Текущее время: 07 ноя 2026, 08:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 21:50
место жительства: Харьков
Так о чем мы спорим, как раз с лампой он одновременно и не горит. Свет выключателем включил, подсветка (светодиод) тухнет. Как раз этот эффект этой схемы мне бы и подошел. Если в ящике лампа накрылась гореть будет светодиод как и в выключателе когда нет нагрузки.
Если мы уйдем, мы так хлопнем дверью, что вся Европа содрогнется.
Лев Давидович Троцкий
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 22:03
место жительства: Красноярск
Да не будет это работать! :)
Только если его параллельно выключателю зацепить. Не лампе!
В выключателе не будет. А параллельно самой лампе, будет гореть и при целой и при сгоревшей лампе, без разницы.
ОТВЕЧАЮ тебе елки! :)
Все, я ушел, у меня у самого сейчас загорится что нибудь :stars:
hohol73, покупай диод, резистор. Ставь опыты и убеждайся. Я запарился тебе одно да по тому твердить.
Если не в курсе что такое последовательное или параллельное включение, вот картинко. Или гугл в помощь.
(полосочки это батарейка, а спиральки это лампочки твои ;) )
Снимок.PNG [ 12.13 КБ | Просмотров: 856 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 22:24
Был бы я ученик а ты учитель, наверное у меня все части тела уже от линейки горели. Понял я. Меня чего то заклинило , я не обратил внимание что выключатель это не сеть а или фаза или ноль но ни как не вместе, как в розетке. Согласен, гореть будет и лампа и светодиод. Чесно говоря думал что тема закроется одним, двумя сообщениями. Вопрос открыт. А за картошкой ехать уже на этой неделе.
А если взять и вот так сделать?
Комментарий к файлу: А если взять и вот так сделать?
Безымянный.jpg [ 9.89 КБ | Просмотров: 855 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 23:06
Ну как лампочка в схеме рисуется я знаю, да и параллельное и последовательное соединение друг от друга отличить могу. проводку дома сам всю раскидовал и десять лет полет нормальный. А вот такие вещи с какими сам еще не сталкивался пытаюсь реализовать своими руками с помощью добрых людей. За что вам и спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 04:59
Ну слава богу! :)
Поэтому я не учитель :D
А если серьезно, то нормально все :drinks: Не шибко то я и напрегся :)
Нельзя. Допустимый ток на светодиоде будет превышен, и он рванет.
Он ведь слаботочный совсем, поэтому через резистор и включается. Напрямую лампу он не вытянет.
Используй вместо двух стоваток последовательно-параллельное включение четырех стоваток.
Получишь ту же рассеиваемую мощность в итоге, но будут твои лампы пинцет как долговечны :)
Потому что гореть будут в пол накала.
Можешь три таких пары применить. Враз в одно время ну никак они не потухнут.
ываывап.JPG [ 15.76 КБ | Просмотров: 854 ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 07:58
место жительства: Москва
Можно последовательно лампам поставить резистор примерно 3ом 5вт, и уже с этого резистора брать питание для светодиода или лампочки от карманного фонарика. Если суммарная мощность ламп 200вт, ток будет равен примерно 1А, напряжение на резисторе 3в мощность рассеивания 3вт.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 09:33
А если снять напряжение с резистора? Правда резистор будет нужен мощный, напряжение выпрямить, взять реле 5в. то и сопротивление большое не нужно, и и зато к этому реле хоть пищалку, хоть звонок подключай, пока лампа горит, реле замкнуто, лампа сгорела, реле разомкнулось и включило пищалку :) других мыслей нету :D
Безымянный.jpg [ 34.57 КБ | Просмотров: 844 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 21:40
IvanVVV писал(а):
Кстати!
Можно сдернуть солнечную батарею с какого нибудь убитого калькулятора например, и установить вблизи ламп.
Проводки вывести и на них светодиод цепануть. Потянет же светодиод эта фигня? Тогда дело верное будет.
Есть свет - горит светодиод, нет света - не горит и светодиод.
Спасибо за совет. Два офисных калькулятора лишились солнечных батарей.Ничего, поработают на батарейках. Цель достигнута, система работает. Жизнеспособность покажет время.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 22:11
hohol73 писал(а):
Спасибо за совет.
:drinks:
hohol73 писал(а):
Два офисных калькулятора лишились солнечных батарей. Ничего, поработают на батарейках.
:lol:
Сурово :)
Ну, главное что цель достигнута :drinks:
