Текущее время: 06 ноя 2026, 11:29
 Заголовок сообщения: Electron 54TK-704 размытое пятно.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 20:11
Вощем шасси на нем ЕТЕ-3 (как я понял) с процем TDA11136.....
С БП выходные напруги в идеальном сходстве со схемой,но чуть занижено В+ .На схеме 120 имеем 104 (скорей так и должно)
Тело запускается,работает,звук в наличии,а изо увы.
Собсна угадаем по фото?
Такое впечатление шо луч завернут в обратку.
ETE-3_CIRCUIT.pdf [1.57 МБ]
IMG0059A.jpg [ 30.49 КБ | Просмотров: 980 ]
 Заголовок сообщения: Re: Electron 54TK-704 размытое пятно.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 21:01
Пардон,дико извиняюсь.
Не много поторопился.
Убитой оказалась кадровая TDA4864AJ
после замены режим работы штатный.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 22:19
место жительства: Москва
Если проверить прибором ёмкость C303 47мкф (вольтдобавку) как правило, оказывается высохшей.
Возможно, это и есть первопричина?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 22:34
Фотка красивая, такое часто видел, это бывает только при двухполарном питании кадровой, полоса загнала в низ.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 22:52
Допустим! При замене одной микры шо имеем в итоге? А он почти три часа работает и радиатор теплый.
Таки да!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 08:36
Если заменил только одну микросхему, давай поставим на контроль этот аппарат, он должен отработать у владельца не менее трёх месяцев без повтора.
Тогда всё ОК!
Последний раз редактировалось KPOT 20 сен 2015, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 08:40
Алексеич! Поборол! Ща пойду и емкость заменю. :kiss:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 09:02
Ну вот, эксперимент сорвался. :cry: Андрей, я тоже не люблю просто так, ёмкости менять, и рисковать не охота. При замене кадровой, всегда в паре эту ёмкость меняю (обычно 100Х63в), не такая уж большая затрата.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 17:30
Пардон что в разговор встреваю, но я бы еще и по питанию кадровой емкости заменил-бы. Так, на всяк случай.... ;)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 19:43
Да, там стоят по 220мкф (С462, С452), я меняю их на 470Х25в.
