Текущее время: 21 сен 2026, 07:54
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 19:30
Stylandia CTV-5488 изначально сгорает конденсатор С321 100мкф/160в,
Заменил сгоревшие Q605 C2335,Q606 А1013,С321 100мкф/160в обзвонил всю обвязку,всё в норме при попытке включить вылетел( со страшным шипением ) С321 100мкф/160в,даже не успел промерять напруги.
Вот нашёл схему.
Может есть идеи?
Проверены:D607,С616,Q607,Q608 все норма.
PHILIPS ORTA CTV2102.rar [277.93 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 01:05
Если конденсатору приходит конец, то нужно проверить диод, поставить напряжением выше, или конденсаторы фигня полная.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 07:07
Может я ошибаюсь но мне кажется ,что если бы вылетел D607,то горел бы С616,а он в норме.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 08:27
место жительства: Москва
Pohil на С321 напруга поступает с С616 (через ключ), вывод только один, не правильно запаял С321(переполюсовка), будь внимательней.
С616 и С321 практически параллельно стоят!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 08:50
KPOT писал(а):
вывод только один
ну прям уж так и один... :)
Всю мелочь тут перетряхивать надо: емкости в первичке сразу менять не глядя, если менял маленькие транзисторы в горячей стороне то и R612, D603 нужно уделить внимание.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 10:00
Телевизор уже ремонтировали до меня по словам хозяина запускался только с четвертого пятого раза включения сети,но работал.Я поменял только Q605 C2335,Q606 А1013,С321 100мкф/160в.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 10:46
походу там и во вторичке емкости шерстить надо.
Ну займись пока первичкой- выход +B на лампу, маленькие кондерчики замени и
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 15:58
Стоял С616- 100мф/400в, должен быть 160в.Это кретично?Копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 17:44
нет. максимальное напряжение на конденсаторе может быть сколь угодно- лишь бы не меньше положенного.
PS был у меня один знакомый который вместо 10мФ\50В засунул 10мФ\250В типа родного не было... :D
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 19:33
Разорвал цепь выпаяв L605,лампочку D607+ и на массу,включил сделал замеры на С616 получил 270в.
Проверил R612, D603-норма,было много непропая на 9-й пин ИТ,пропаял заменил электролиты С610,С609.
Проверил напряжение-110в.Собрал запустил всё работает.Запускается как положено,и с пульта и с панели.
Считаю тему можно закрывать ,Всем спасибо за помощ.
РЕШЕНО
