Текущее время: 06 ноя 2026, 18:43
 Заголовок сообщения: Rolsen c21sr80ntPlat
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 17:50
Мужики, стыдно признаться но заблудился в трех соснах... :oops:
В общем картина такая: сей девайс (название в заголовке), шасси М10, труба SLIM. Пришел с кучей непропаев и мертвым строчным транзистором.
Все восстановил, он запустился, но проблемы с геометрией- экран растянут и не регулируется.
В сервисе функция EW имеется, значение меняется, но на картинке это никак не отображается.
Опережая последующие вопросы сообщаю следующее:
1.диоды и кондеры в демпфере проверены и заменены.
2. Транзистор на коррекции был жив, но на всяк случай поменял.
Прошивки менять так-же пробовал.
В общем вроде где-то читал что на этих шасси есть особенность- при установке на шасси 25 и более дюймов надо в сервисе включать какую-то дополнительную опцию а иначе регулировки по горизонтали будут не доступны.
Нагуглилось кое что с монитора и еспека, но там или темы зависли или все решилось перезаливкой прошивки.
В общем пните в нужную сторону, а то что-то уже мозг кипит... :hang:
 Заголовок сообщения: Re: Rolsen c21sr80ntPlat
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 23:39
Ну так шоб совсем не слыхал,регулировки не достаточны такое возможно.
А у тя ваще не регулируется? Чо творится на затворе коррекции при регулировке EW?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 06:24
Ой, да запросто, у меня были уже такие приколы.
Да хотя-бы вот для разнообразия (особое внимание на 4-й пост ;) ): http://monitor.espec.ws/section1/topic200910.html
К вечеру проверю сообщу. Вчерась я его в сторону пока откинул
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 07:49
место жительства: Москва
Может просто закоротить затвор на землю, размер должен стать минимальным, если это не произойдёт, виноват сам модулятор!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 07:59
А, ну да... :oops:
Достал он меня вчера, вот все мысли и кончились. К вечеру займусь этим паразитом
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 13:51
Ну в общем продолжаю...
при регулировке EW на 20 выводе проца ничего не меняется.
Выявился еще один прикол: просматривая внимательно сервис обнаружилось что отключена опция VG (защита по кадрам). Включил я её и он перестал включаться...
Полез разбираться что к чему...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
