Текущее время: 06 ноя 2026, 00:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 08:39
телевизор Samsung CS-21Z47ZQQ(R), шасси S16C.
Со слов клиента: сначала дефект проявлялся кратковременно: смещалось изображение влево, затем возвращалось на место. Возил в мастерскую- результата нет: механических повреждений не обнаружено, шасси на простукивание не реагирует, посоветовали эксплуатировать его дальше пока "не сдохнет окончательно".
В конце-концов закончилось все тем что растр окончательно ушел влево, увеличился размер и из телевизора пошел небольшой дымок.
Вскрытие показало выгоревший резистор 5,6 кОм (позиционное значение R423).
Но после замены резистор опять начал нагреваться.
Причина оказалась в обрыве конденсатора C404.
s16c_fragment.png [ 82.16 КБ | Просмотров: 2459 ]
Но и на этом проблемы не закончились- размер так и остался увеличенным.
Как позже выяснилось неисправность оказалась "приобретенной": при выгорании резистора R423 повредились и соседние дорожки, в том числе и управление коррекцией растра.
После восстановления дорожек все заработало
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 06:43
Мастера все тупее и тупее, если его уже отдавали кому то, что он не мог выявить причину? У меня дед был, ремонтировал ламповые телевизоры, я всегда думал ну как он это делает, стукнул пару раз по корпусу и выявил причину, понятно, что с ламповой техникой такой метод удачный, но если бы он дожил и ремонтировал нынешнею электронику то он был бы супер мастер. Многие начинают свою деятельность со сложной техникой, а в итоге толку нету, я так вообще с вентиляторов и чайников начинал, лучше с низов начать если, что падать не так больно и знаешь как там :lol:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 11:07
спорный вопрос...
На мой взгляд в данном случае вариантов несколько:
1. мог быть кратковременный обрыв вышеуказанного кондера а такие дефекты ловить тяжело.
2. дефект мог и не проявиться пока телек находился в мастерской (как говорят "синдром зубного врача"- заходишь в кабинет и сразу зуб болеть перестает :) )
3. дефект кратковременный и было просто лень с ним возиться: уйму времени отнимает
