Текущее время: 07 ноя 2026, 07:09
 Заголовок сообщения: аналоги кинескопов
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 11:24
место жительства: Узловая
Как узнать, можно кинескоп производства Samsung A51KQK99X01 заменить кинескопов Orion A48JRV90X01.
 Заголовок сообщения: Re: аналоги кинескопов
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 19:36
Так они же по моему по размеру разные... :?
Хотя могу и ошибаться: на Орионах указывался размер по светящейся поверхности а на Самсунгах вроде бы по креплению.
Нюанс второй: Орионы обычно с тонким горлом шли. В принципе и это переделывается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 08:46
Горлышко у них одинаковые, да размер у Ориона меньше. Меня волнует цоколевка и характеристика этих туб?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 08:55
Таблица некоторых кинескопов по напряжению накала и размеру цоколя.
Комментарий к файлу: В данном файле есть котировка напряжения и размер цоколя! Нет в таблице tube Samsunga.
напряжение накала и цоколевка кинескопов.pdf [241.95 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 19:41
На сколь я знаю у всех толстогорлых кинескопов с диагональю 20, 21 и 25 дюймов цоколевка совпадала, причем даже на совдепии.
Единственный "урод в семье" это SONY TRINITRON. Но в данном случае речь ни о нем идет
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 20:30
Это так.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 08:20
Мне хочется разобраться в параметрах кинескоп, и возможность на Соколе 54ТЦ8739 заменить туб производства Samsung A51KQK99X01 на кинескоп Orion A48JRV90X01 с минимальными изменениями в осе и плате электронной пушке.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 08:41
2016-01-21_001312.jpg [ 154.72 КБ | Просмотров: 5443 ]
Комментарий к файлу: Цоколевка тубы Samsunga A51KQK99X01
__________414.jpg [ 97.57 КБ | Просмотров: 5460 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 18:54
место жительства: Тюмень
tank меняй все будет нормально, я менял кинескопы наоборот с "орион 48" на кинескоп"самсунг 51", вполне удачно, перекинул оску, родная плата кинескопа, каким то макаром прифигачил его на орионовское крепление, даже пришлось выкушать пол корпуса. Но в плане замены или установки дополнительных радиодеталей ничего не трогал это точно, а по цоколёвке возможно и менял, перерезал дорожки, вполне возможно. Только полоса была с права потом на изображении, не мог её убрать. Просто с закрытыми глазами брал и менял все нормально до сих пор работает уже 5 лет, смотрим в гараже.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 19:02
Так и сделаем, чему быть- тому быть!
