Текущее время: 07 ноя 2026, 01:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: SAMSUNG UE40H5020AK РЕШЕНО
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 15:09
Добрый день Всем! Имеется выше указанный телевизор Samsung. Проблема произошла из-за скачка напряжения(тел был подключен к бензогенератору). В итоге тел. не включается. После вскрытия был обнаружен "беременный" кондер на 450V/82mf, сгорел предохранитель. Кондер и предохранитель заменил. Нашел в КЗ транзистор 60R580P (F640181GS). Подскажите пожалуйста чем возможно заменить данную деталюгу( в этом опыта маловато), или возможные аналоги, в продаже не нашел. Для ремонта все есть. Схемы тоже на данный аппарат нет. Блок питания BN44-00698A. Фото прилагаю. Заранее благодарен.
Screenshot_1.png [ 134.77 КБ | Просмотров: 7326 ]
IMG_20150830_235748.jpg [ 1.1 МБ | Просмотров: 7327 ]
IMG_20150830_235833.jpg [ 893.32 КБ | Просмотров: 7327 ]
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40H5020AK
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 00:55
6N80,6N90,4N60...........
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 13:16
Подскажите пожалуйста вот такие подойдут 2n60c, 3n80c, 11n65c?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 14:57
Не в курсе,я такие не ставил.
Глянь даташит на них,сравни напругу и ток.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 17:43
у полевых транзисторов маркировка обозначает следующее:
первая цифра- ток (в Амперах), вторая- напряжение (в десятках Вольт).
Для примера: 3N80C получается 3А, 800V.
Согласно приложенного даташита получается что твой транзистор 8A, 600V
Вот и прикидывай что вместо него подойдет ;)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 10:26
Добрый день Всем. Заменил выше указанную деталюгу на 11N65C. Тел. включился работает исправно. Спасибо Всем за подсказки. При много благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40H5020AK РЕШЕНО
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 06:03
Ну и хорошо. :) Тему закрываю.
