Текущее время: 06 ноя 2026, 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 11:46
место жительства: Москва
aviator27 писал(а):
Пульт блокирует растр любой кнопкой
aviator27 писал(а):
поменял приемник ИК
А зачем нужно приёмник ИК менять, если на пульт тело реагирует? :?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 16:42
место жительства: Бердянск
Сначало проверил и сделал ИК прием , а потом увидел растр удержанием кн tv\av cо шкалой громкости .
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 18:46
aviator27 С помощью ПДУ переводится телевизор из ДР в РР и обратно?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 19:00
Заменил АТ24С08 . Чтото новенькое С пульта запускается только кнопкой MENU 5-10 секунд удержания , высвечивается таблица Изображение в которой меняется по кругу строки "контрастность -яркость -цвет -четкость" ,таблица не пропадает . КН меню в реж настройка тоже самое ,невозможно поймать режим настроики. кое как поймал программу Изображение в норме звук не регулируется только в сторону увеличения , а кн на панели тв вобще не реагируют , номера программ не переключаются . Выкл и включил тоже только с ПДУ но программа тв может поменятся -что ему надо ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 19:06
Насколько я понимаю С пульта экран тухнет т.е. растр пропадает звук тоже, но напруга в бп остается такойже - должна быть меньше . Следующий запуск только кн МЕНЮ с пульта .
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 19:16
Еще заметил кнопкой ТВ\АВ появляется и звук и изображение и шкала громкости , кнопку отпустил все потухло и замолчало .
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 19:21
значит чистая память не катит...
нужно прошивать.
Насколько я понял:
1. чуть ранее была ссылка на шасси- прошивки там были, попробуй взять оттуда
2. Программатор у тебя также имеется. Причем PONY что значительно упрощает процесс
Если раньше EEPROM шить не приходилось, то процедура примерно такая: http://radio-uchebnik.ru/pribor_programer_pony.html
В интерфейсе необходимо будет выставить
тип ПЗУ 24СХХ и 12BIT.
В общем пробуй
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 19:46
С PonyProg 2000 знаком но программатор по старинке унивессальный Extrapic-avr работает без проблем но через сом порт- что подскажите по программированию в моем случае ,ноутбук не имеет порта на 25pin только сом порт 9pin за что его и ценю редкость !!!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 20:04
Да по сути- любой программатор это всего лишь набор перемычек. :)
Смотри по схеме PONY под 25-ти пиновый выход:
shema.gif [ 16.07 КБ | Просмотров: 792 ]
Там всего-то 6 контактов задействованы, остальные в воздухе висят.
У тебя есть схема твоего программатора? Ну в смысле которым сейчас пользуешься?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 20:31
Благодарю за подробное разьяснение!!! надо перевести разводку с 25пин на 9пин , когдато уже делал ,надо вспоминать или посмотреть дневник записей и схем попробуем .к томуже есть схемы программаторов и с LTP и COM портом .
