Текущее время: 06 ноя 2026, 05:46
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 20:40
насколько я понял из всего вышесказанного (если не так то поправьте):
1.нужен ослик.
2. приставка USB не вариант так как в мастерской нету компа.
3. принято решение собирать самопал.
Давайте прикидывать:
1. собрать можно и самому, но какие там погрешности будут?
2. купить ноут чисто для работы и к нему USB приставку. Дорогое удовольствие вылазит, но хороший ослик брать еще дороже
3. Есть такое чудо природы как мультиметр-осциллограф. пример: http://radiokot.ru/lab/otk/kotodromyxlo/10/. по цене тоже кусается: порядка 20...25 т.р.
так что, наверное, есть все-ж таки смысл попробовать изготовить самопал...
да и результат потом интересно будет посмотреть
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 11:21
Вот и я о том же!!!На данный момент все упирается только в разработку печатки.Дело не быстрое,а времени нет.По вечера рисую иногда,но на сколько хватит терпения хз.Настройка думаю проблем не составит,найду все шо нужно.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 11:45
А что хоть за схема? а то прям как секретное оружие. Может я смогу помочь в создании платы.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 11:58
Да схема то и не сложная,на двух страницах и выложить проблемно. http://www.radioway.ru/1991/04/cifrovoi ... _blok.html
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 12:01
А в какой программе рисуете? в лоуте или в альтиуме? много уже нарисовали?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 18:49
В Layout ,готова половина первой страницы,входные цепи,АЦП под односторонний текстолит.Реристоры SMD,микросхемы DIP.В Layoutе не хватает элементной базы.Сёдня попробую кусочек в diptrase там база по богаче,херово интерфейс ангельский.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 18:51
Так к диптрейсу есть руссик, у меня на русском.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 19:18
У мине без,и чесно говоря даже библиотеку не нашел.Всегда в лайоуте,но хочерся шо то посерьезней.Уже много этих прог просмотрел-не понравились.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 20:09
Внутри архива руссик и сама программа http://www.fayloobmennik.net/3415880
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 19:52
FIMA, что с блоком, проект движется или завис? очень интересно узнать.
