Текущее время: 21 сен 2026, 08:58
 Заголовок сообщения: ищу схему DVD> MYSTERY MDV-731
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 08:45
мамка CX13-S8202L-S VER:1.1
процессор SPHE8202LQ
озу EWM-14B
флэш T80-75HCP_8AE7
драйвер A5888S
оптика DVP06
PSU SX-DP9 VER:1.0
шим SD4841P
Последний раз редактировалось eduard 28 авг 2015, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ищу схему DVD> MYSTERY MDV-731
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 09:31
Чем тибе тут не угодили?
www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/116 ... 731-v5j05/
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 10:21
Не открывается файл,пишет-Не возможно открыть C:\DOCUME-1\9335-1\LOCAL-1\Temp\Rar$DIa0.241\MYSTERY MDV731(v5j05)_SRHE8202LQ_T80-75HCP-8AE7.bin
Процесс не может получить доступ к файлу ,так как этот файл занят другим процессом.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 11:06
а почему там расширение bin вдруг открылось? :?
В смысле ты его уже скачал а оно открываться не хочет?
С таким расширением только прошивки идут, схемы обычно все в pdf (редко djvu). Может не то скачал что-то?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 11:47
Да,я скачал файл по ссылке Бездельника ,похоже это не схема а прошивка.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 22:12
Похоже там действительно прошивка,а написано схема!!!
А чо собсна интересует?
Если с БП горе,то проще искать по даташиту ШИМ.
Анналогично и с процем и с драйвером.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 10:16
Тело-молчит -проcто- ни каких эмоций, ваще? MYSTERY MDV-731(v4107)
Все напряжение в норме (+12-12+5)
Последний раз редактировалось eduard 28 авг 2015, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 12:43
что значит в скобках-модель или шасси?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 18:12
А если вот здесь:
http://cinema-video.ru/tvdvd-33550.htm
http://www.datasheetdir.com/SD4841+SMPS-Controller
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 08:05
Именно об так и говорил,но первая ссылка битая.
Ну здесь пара вариантов развития событий.
Возможно слетело ПО или проц.
Если ПО тада шить флеш.
Если проц то для начала проверить сигнал с локалки на вход цроца.
Вызвонить цепь от фотоприемника,какое изменение режима входа проца происходит при нажатии кнопок локалки или ПДУ.
Но в первую очередь проверить питание самого проца. :?
