Текущее время: 21 сен 2026, 09:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 09:08
место жительства: Москва
регулировки EW (20 пин) и 0,5 на нем мало,катастрофически.
Я думаю здесь это не причём. Мы же полностью отключали коррекцию выпаяв R431, размер должен быть минимальным, а у его за края лезет. У меня такая подушка попадалась (именно на этой плате) менял только C431 и всё ОК!
Диод DV411 попробовать заменить, HOT (V411) нормальный поставить с диодом а не D2498. :?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 09:36
подкидывал вместо 10мкф160в-10мкф250в,у меня на 20-ом пине процессора 39кОм сопротивление .А сколько вольт должно быть на 20-м пине?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 13:17
Диоды поменял НОТ поставил ТТ2140,ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 02:44
место жительства: Туркменистан
Проверь все элементы которые ты уже менял,возможно ошибся с номиналами.Тем более ты не внимательно работаешь. viewtopic.php?f=10&t=3457&start=10.Это как на войне,либо ты телевизор ,либо он тебя.Я всегда записываю что снял и что изменилось.И нерабочие детали не выбрасываю ещё неделю.Мало ли что.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 06:13
Понял,перекопаю.Нашёл похожую тему,прошу посмотреть и посоветовать стоит ли рискнуть с дросселем.http://monitor.espec.ws/section1/topic202439.html
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 08:08
Вполне может быть причина в нём (в L415), мне часто удавалось восстановить дроссель, размотать и намотать этот же провод. Может такой метод подойдёт в этому дросселю?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 11:48
А если восстанавливать погоревший лак,чем лучше покрывать?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 13:33
НАШЁЛ ПРИЧИНУ!
Поставил дроссель с Самсунга ,правда он в закрытом корпусе,тем не менее картинка стала и ярче и чётче и в размер,а самое главное ничего не греется.Буду пытаться перемотать родной.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 14:05
Это тот самый дроссель о котором я уже как-то, было дело, высказывал сомнения?
Все-ж таки разгадка была близка.... Но все равно- прими поздравления :drinks:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 14:16
Благодарю за поздравления но я попытаюсь восстановить старый.
