Текущее время: 07 ноя 2026, 07:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 19:42
место жительства: Москва
С431 10мкфХ160в замени.
И похоже на схеме допущена ошибка.
Фрагмент.jpg [ 36.48 КБ | Просмотров: 908 ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 13:10
С431 10мкфХ160в менял без результов.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 13:54
Его в обязательном порядке нужно менять, очень распространённый дефект – «большой размер по горизонтали». Теперь проверь исправность модулятора, отпаяй ножку у R431, размер по горизонтали должен стать маленьким и не что сильно не греться.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 18:36
Ок сейчас попробую.Ставил с другого кинескопа ОС тоже самое(это чтоб снять подозрения).
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 19:31
Откинул R431,ничего не изменилось, растянут верх и греется L415.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 21:05
Pohil писал(а):
Откинул R431, растянут верх .
Не совсем понятно как это выглядит, примерно так должно быть.
А питание ТДКСа +110в у тебя не завышено?
1.jpg [ 3.95 КБ | Просмотров: 894 ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 21:28
Завтра с утра сфоткаю картинку выложу,чтоб не быть голословным.110 завышено до 118в,но при понижении напряжения тел начинает долго запускаться,и потом всё равно греется.Изображение растянуто вверх и по бокам,выходит за верхние границы экрана.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 07:14
Pohil , по крайней мере, если ты отпаял R431 и изображение остаётся растянутым по горизонтали, то не V412 не прошивка точно не причём!
Может VD411 в утечке, ну не может такого быть, чтобы растр не сузился.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 07:43
Фото с тела
2015-08-26_111228.jpg [ 65.96 КБ | Просмотров: 885 ]
2015-08-26_111205.jpg [ 112.33 КБ | Просмотров: 885 ]
2015-08-26_111140.jpg [ 129.28 КБ | Просмотров: 885 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 07:52
Таки подушка на лицо и размерчик увеличен.Исчо раз скажу рой демпфер методом замены запцацок.
Вызвони цепь от ТДКСа к коррекции и от коррекции к регулировки EW (20 пин) и 0,5 на нем мало,катастрофически.
