Текущее время: 04 авг 2026, 07:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 17:12
Опять заменил R413-4.7кОм,перестал греться резистор теперь греется L414.
Проверил все диоды,сопротивления, на плате ОС,проверил все электролиты (заменой),
При уменьшении 120в до 110в падают все напряжения,но эффект тот же-греется L414.
Если не тяжело поясните где в цепи катушки 1-3 обратная связь?
Насколько я понимаю Питание берётся с ТДКС пин1 через катушку на R413,а дальше?Через керамические конденсаторы?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 17:42
Брожу по гуглу много склоняются что неправильный строчный транзистор?Попробую заменить подобным.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 19:21
а там чему неправильным-то быть?... :shock:
если слабый то кипеть будет, наличие диода в данной схеме тоже сильно-то роли не играет- на плате отдельный демфер имеется.
А кстати какой транзюк поставил? Я так понял что не родной?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 19:44
Стоял D2499 поставил D2498, но он не греется.А какое сопротивление должно быть на дросселе?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 20:56
Сегодня перебрал полностью всю обвязку по кадровой и по дроселям,диоды заменял,сопротивления выпаивал по номиналам проверял,кондёры заменой не менял одни дроссели,взял с самсунга дроссель подкидывал вместо L415,ничего не меняется.После решил еще раз проверить еачество изображения(ранее более нескольких сек)не включал а сейчас психанул.Оказывается изображение растянуто по бокам и сильно в верх.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 21:01
видимо с коррекцией растра что-то не так:
Транзистор коррекции и его обвязку
+1
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 06:50
Транзистор коррекции это V412?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 07:51
Да :yes:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 21:01
Проверил обвязку V412 до самого процессора,дефектов не выявлено.осталось поменять транзистор.Буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 06:43
Поменял V412,всё равно греется L415.
