Текущее время: 21 сен 2026, 09:39
 Заголовок сообщения: Re: PANASONIC TX-25V70T не включается.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 20:29
Пробуй на то и существуют аналоги.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 16:34
Заменил стабилитрон.Изъял L850,лампу на С852,слишком завышеные напруи
С855-45в
С851-22,2в
С852-291в
С849-5,2в
С850-40,6в
ICO803-1я нога-5,97в, 2я-286в.
Проверил все диоды и стабилитроны всё нормальны.Меня смущает D856 TVSSR2KSV1,он сгорел я заменил другим с другого шасси 1N414V.
Не могу найти информацию на TVSSR2KSV1.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 17:35
Очень жаль,попробуй просто набрать R2K ,но менять иго не чем.
Кстати диод 1N414V это не правильно! Другое дело 1N4148,но и они откровенное гоу-ноу,до наших КД522 им исчо расти долго.
Подкинь оптопару и услитель ошибок (IC803)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 21:20
Извиняюсь,но оптопара подкинута а чем можно заменить IC803?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 08:20
Значица исчо нада поменять.Если с разборки может быть битая,да и новые не айс.
Pohil писал(а):
чем заменить IC803?
Для работы точно такой же,для проверить любой из SE. Они ставятся по напряжению питания строки.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 21:09
И вот продолжим:
Восстановил блок питания,не буду перечислять что погорело от моих неудачных эксперементов.Заменил все электролиты,все сопротивления соответствуют схеме,выпаял каждую деталь и проверил,IC803 менял на рабочую,эффект остался как и с самого начала-заниженые напряжения.
Стал в тупик перед микросхемой IC802 (НА17555PS) кто-то сталкивался с такой,и какова её роль на данном БП?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 09:04
Восстановил БП,откинул L850,лампа на С852,перемычка 5 вольт-ON/OFF,плата БП отделена от основной платы (плата БП съёмная),
при подачи питания всё по прежнему вместо 140в (на С852)-31в.
Подключаю к основной материнке ,откинута L850,лампа на С852,перемычка 5 вольт-ON/OFF,БП запускается 141в по В+ в норме.
Откидываю перемычку,ставлю в разрыв L850 лампу,светодиод горит красным по В+-41в,подкидываю перемычку без результатно,ставил на место L850,эффект тот-же.
В одной статье (на чужем форуме вычитал подобную ситуацию вот ссылка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=349007.
А вот заключительная цитата:
Подвожу итог: данный блок питания работает на лампочку 75W 220v в цепи +В (по выходу), при этом на лампе чуть заметено горит нить накаливания. Без подключения основного блока, Б.П. работает в режиме холостого хода (в Д.Р. когда напряжения по выходу уменьшены в три раза). В ТВ в Д.Р. +В = +40вольт, в Р.Р. +В = +140вольт.
ТВ помнит последнее выключенное состояние, т.е. стартует сразу в работу если выключен сетевой кнопкой, или находится в Д.Р. если был выключен с ПДУ, а затем из сети.
Может подскажите как мне его запустить.Добавлю что пульта нет,с кнопок не запускается.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 10:31
Я что-то совсем запутался... :(
Перемычка ,я так понял, это принудительный запуск ON/OFF? Правильно?
То есть получается что теперь он из дежурки не вылазит? Так что-ли?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 11:27
Совершенно верно ,получается что он находится в деж режиме.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 07:47
Перезваниваю материнскую плату:
R880-8.2 Ом-обрыв,заменил,
IC881-короткое,заменил на КР142ЕН8Б.
Q551-короткое,временно заменил на тт2140,
IC601-на 14 пин.34 Ом на землю мне кажется это много .
Может кто имел дело с AN5693K?
Нашел даташит,14 пин Vcc-9v.
