Текущее время: 06 ноя 2026, 21:43
 Заголовок сообщения: Подскажите простую схему
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 05:10
место жительства: Россия
Здравствуйте, есть вот такой пульт
пульт.jpg [ 508.95 КБ | Просмотров: 1100 ]
Посоветуйте простую схему имитации нажатия на кнопку при срабатывании датчика уровня (геркон), датчик может неопределенное время быть замкнут, провод двойной, нет возможности поменять.
Пока остановился на такой схеме, но проблема с разрядом конденсатора
схема.jpg [ 11.29 КБ | Просмотров: 1100 ]
Может есть схемка хитря какая для разрядки, только чтоб при подаче питания батарейку не садила...
Зы Резистор не предлагать, самое простое решение :)
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите простую схему
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 09:24
Я не очень понял, что нужно, видимо еще еще не проснулся :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 16:07
В этой конкретной схеме проблема с разрядом конденсатора, она срабатывает только раз, потом только после разрядки конденсатора, а пока он саморазрядиться...
Может другую кто простую экономичную схемку подскажет, которая выдавала бы импульс при срабатывании датчика и батарейку при этом не садила, пока контакты замкнуты.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 21:02
Ну а если в параллель конденсатору мегоомное сопротивление подпаять? Хотя, *резистор не предлагать*
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 22:12
место жительства: Красноярск
Лучше тогда вместо этого кондера по схеме, включить транзистор, в идеале составной, а между его базой и коллектором
уже цепануть конденсатор. Это позволит применить конденсатор гораздо меньшей емкости, и проще будет его быстрее разряжать.
А уже параллельно КЭ транзистора, какое нибудь сопротивление на мегаом или типа того. Подобрать надо, чтобы в отсутствии
транзистора, через него не срабатывал оптрон.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 23:26
Это примерно так?
схема 2.jpg [ 13.01 КБ | Просмотров: 1074 ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 09:37
Ага.
Так получается пока кондер не зарядится, транзистор открыт, а когда зарядился закрыт.
Но учитывая что ток базы в разы меньше тока коллектора, то и конденсатор уже понадобится
гораздо меньшей емкости чем напрямую через кондер.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 16:31
Схему собрал на макетке, вроде работает. Собрал без нижнего резистора, зачем он нужен, если без него работает?
Какой конденсатор поставить? Я электролит воткнул на 1 мкФ, куда плюс а куда минус подключать?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 16:36
Минимально возможной емкости. Будет быстрее разряжаться.
Пробуй меньшие, пока не перестанет срабатывать. Тогда чуть большей емкости втыкаешь и все.
Меньше одного микрофарада лучше пленочные ставить. Электролиты мелкие пересыхают быстро.
Но если все таки электролит, то минус на базу, плюс к оптрону.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 21:43
Во, значит я правильно подключил :) Меньше поставить, будет быстрее срабатывать, успеет нет пульт сработать.
Насчет резистора просветите? А то и без него работает.
