Текущее время: 06 ноя 2026, 11:29
 Заголовок сообщения: Sanyo CE29YS2
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 14:27
место жительства: Миллерово
Шасси FC6B
Проблема в том что выключается в ДР через определенное время.
Когда привезли, было 15 минут.
Вскрыл, пропаял все.
Потом заменил емкость С429 10мкф 50в (до него случайно дотронулся когда напруги мерял, телек вырубился)
Начал работать от 3 до 6 часов.
Сильно греется Q425 (2SK2010)
Комментарий к файлу: Datasheet 2SK2010
49369.pdf [94.85 КБ]
И рядом с ним 2 конденсатора С422 и С423.
И по всей видимости от этого и вырубается. Проверил все диоды, резисторы.
Один смутил R460 10к - звонится в плате 340 ом, выпаяный 9,3к.
Потом выпаял транзистор к2010, проверяю запаяный резистор R460, показывает 8,6к.
Сам к2010 звонится как рабочий.
Напряжения БП
+5в - выдает 4в
+9В - выдает 9в
+18 - выдает 14в
В+ +145 - выдает 119в (маловато для 29"?)
+16 - выдает 13в
+28В - выдает 29в
-18В - выдает -14в
Кто что подскажет по нему?
Комментарий к файлу: Мануал
CM29FS1 chassis FC6-B.rar [2.01 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Sanyo CE29YS2
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 14:14
однозначно
Он на коррекции растра стоит. Картинка без искажений?
полевые транзисторы проверяются немного иначе чем биполярные
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 16:38
однозначно
Тут буду искать.
А по +18 и -18? Не понятно. Там +14 и -14, может конечно так и должно быть, но что то меня это смущает.
Аналог буду искать, попробую поменять его.
Справа есть, миллиметра 3-4 искажение, дотрагиваешься до конденсатора С428 0,47мкф 160в (кстати какой можно поставить вместо него? У нас почему то и у кого в продаже нет таких. С поставкой запчастей ху** писец как :( ), экран выравнивается. И по резистору? Почему он так себя ведет?
Ясно.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 21:01
место жительства: Копейск
По этой теме решили вопрос или аффтор пропал?у мню такая же проблема в принципе -было бы интересно узнать продолжение....
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 21:05
mehanik_38 писал(а):
аффтор пропал?
В общем-то ТС довольно постоянный участник. А тема, действительно, зависла... :?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 21:19
хотелось бы узнать по этому шасси реально B+ в дежурке и в рабочем режиме,в рабочем у меня тоже 118-119 вольт,пульта пока нет в дежурке проверить,включается сразу сам видать по последнему отключению хозяина,на ВУ 196 вольт,в схеме по шасси написано 145в и 180в,чему верить? http://monitor.espec.ws/section1/topic167901.html
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 23:48
Замена полевого транзистора в коррекции растра, смотри рисунок, да поменял много, может даже лишнее, но эффекта добился. По В+ 150 вольт, стало, телек работает нормально. Выключатся перестал. Кондер по В+ тоже поменял, 160в 220мкф.
8a112-clip-67kb.jpg [ 67.15 КБ | Просмотров: 2258 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 10:22
ВУ +145 никак не может быть. Скорее всего это +B
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 11:46
на схеме написано В+ 145 вольт и ВУ-180вольт вот я и спрашивал на ней написано напряжение в рабочем состоянии? или в дежурке?если на схеме даны напряжения в рабочем состоянии то у меня всего 119 вольт-значит не все в порядке у меня?будем сегодня смотреть и ответ напишу о моих действиях.дак а почему тогда при таком В+ картинка нормальная?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 18:51
короче я понял по напруге,сделал так-отсоединил В+от тдкс резистор R 435-6.8ом(может стоять и перемычка)и замерил,-в дежурке 102-103 вольта,а в рабочем 145вольт как и надо по схеме,значит при подключении садит строчная и в том числе и коррекция может так как мне вы показали на рисунке.сейчас начну менять детали по рисунку -потом отпишусь...
