Текущее время: 07 ноя 2026, 05:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 19:00
место жительства: брест
Сделал так как посоветовал FIMA: выпаял вывод 15 блока СМРК 1-6 и с платы СМРК к выводу 6 микросхемы КР1021УР1 припаял провод и пустил на корпус, к выводу 1 платы СМРК припаял провод и пустил на звуковой разьем AV , к выводу 7 платы СМРК припаял провод и пустил на разьем видео AV и все.
После включения телевизора и приставки в сеть вот что показало : появилось изображение в черно-белом виде плохого качества с большим снегом, шум небольшой даже на полную громкость , при настройке в телевизоре на нужный канал практически картинка не меняется , если попереключать каналы на приставке то они меняются.Как добиться хорошего качества изображения ? Что делать дальше ?
PS.Подключал приставку к телевизору через видеомагнитофон PHILIPS, качество намного лучше ,изображение в цвете и хорошее,звук хороший.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 00:02
Какая картинка? Картина маслом?
При правильном подключении блокировка садит на корпус сигнал с антенны и изо ни какого не должно быть(просто серый экран,без новостей,фильмов,порнухи и даже белого шума).
Пересмотри шо напаяли шаловливые ручки.Тумблерок на блокировку луче ставить с двумя парами контактов шоб мона было переключать и видеосигнал ВЧ-AV(НЧ)
Andesten?
:P
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 00:35
Мне нравится как ты отвечаешь ,но не понятно до конца.Просьба поконкретней.Я не большой спец в телевизорах.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 10:15
Куда уж конкретней! Вывод 15 через тумблер на корпус и вывод 7 тож через этот же тумблер с таким расчетом шо при замыкании блокировки на корпус замыкался контакт и входа НЧ(AV).И наоборот при выключенном НЧ разрывалась цепь входа видео шоб сигнал НЧ не лез в ПЧ от антенны.Таким образом при включенной блокировке экран должен быть равномерно серым и без звука и ни какая настройка на каналы не должна фунциклировать.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 13:36
Спасибо.Надо подумать как это сделать.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 17:44
Есть отличия в принципиальной схеме Горизонт 51ТЦ412 и на плате вживую СМРК1-6 : на схеме нет R23,R27,VD1 ,а на самой плате они присутствуют (на заводе поставили ).С R23 и VD1 идет вывод на 6 контакт СМРК1-6 . Этот вывод еще надо пускать на корпус ?
Последний раз редактировалось eduard28 03 авг 2015, 18:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 18:05
ну а я про что? неделю назад об этом говорил!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 19:27
Подскажите если Вас никого не затруднит.
Вывод 1 СМРК 1-6 завод не подключал (свободный ).
Вывод 6 СМРК 1-6 завод оставил неподключенным (свободным),хотя были впаяны VD1,R33,R27. Я сам его вывел через выключатель на корпус и сразу решил проверить как работает телевизор.Когда подключил эфирную приставку и включил телевизор , на телевизоре был только снег и шумел, а когда переключил выключатель сразу же шумы пропали и появились
цветные полосы.
Что далее делать ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 19:43
eduard28 писал(а):
же шумы пропали
радиоканал заблокировался. так и должно быть
eduard28 писал(а):
появились
цветные полосы
можно подробнее (желательно фото). Похоже что произошел срыв синхронизации из-за отсутствия видеосигнала.
Куда именно?
На микросхеме К174ХА11 необходимо 11 вывод замкнуть на землю
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 17:10
Спасибо ,появилось изображение и слабый звук,жаль что в черно-белом изображении. А цвет можно изменить на цветное изображение ?Что для этого надо ?.Фото постараюсь дать .
