Текущее время: 21 сен 2026, 09:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Rainford TV-3776C греется кадровая.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 11:33
Питание +15,-15в,берётся с ТДКС. На ТДКС подаётся 130в.Откидываю всё от ТДКС и через диод меряю напряжение всё по старому +22,(-13).Может просто как-то посадить напряжение до 15в (допустим через КРеН)?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 15:43
На схеме не видно 110 или 130 вольт на ТДКС?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 19:34
попробовать можно, чем черт не шутит.
да, по схеме нифига не разобрать. Только вот по-моему причиной это быть не может: если даже и поднялось напряжение на 20 Вольт, то на выходе оно в два раза подлететь ну никак не могло. Причем при этом -13 в норме осталось!!!
Чудеса да и только.... :shock:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 20:02
Может существует волшебный способ проверки обмоток ТДКС?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 21:35
Если поменять обмотки плюс на минус,будет греться,кадровая и не опасно ли завышеный минус?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 21:42
А как же!!! К примеру:
http://radiobooka.ru/izmeren/340-pribor ... itkov.html
Ты чо опух? Ремонт нада,а не икстрим.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 14:35
Нашел такой же ТДКС,поменял результат тот же.Заметил если увеличивать напряжение на RP551 то увеличивается и на кадровую,по родной схеме всё-же 110в (насколько удалось рассмотреть).По схеме R513 в первичке БП-39 Ом,а стоит 52 Ом,ВОПРОС: если заменить как по схеме,не стрельнит БП?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 17:24
смысла нету его менять- выходные напряжения так регулируются
офигеть... :?
Ну а через КРЕН не пробовал +22 уменьшить до +12?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 20:26
Пока ищу причину,завышенного.Заменил электролиты С403,С561 заменил диод D551,проверил все сопротивления -норма. Так же путём замены проверил D553,D554,С306,С305,ничего не меняется.Не пойму почему греется R454.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 23:49
Питание строки 130 вольт может быть при диагонали кина 25-29,в остальных случаях 110.Исходи от сюда и выставь В+
Такой разнобой на выходе не может быть,тут или мультик глючит ил руки обе левые.
