Текущее время: 05 ноя 2026, 21:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 15:26
Убирай лампочку с предохранителя, из дежурки не выходит напряжения не хватает и собирай в кучку.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 16:06
Включил на AV.Звука нет.Горит постоянно значек AV.Меню не кривое.Так вот почему его хотели выкинуть. :D
    TDA2006 рабочая,подкидывал сигнал на С532,сигнал проходит.Где настроить Видео?
    Микре IC01 капец ? :?
или мало напряжения на С812,в схеме должно быть 25 вольт а на деле 21 вольт.
Вот такое кино.jpg [ 55.37 КБ | Просмотров: 3389 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 20:39
]Микре IC01 капец ? .
Чо за страсть такая?Где стоит?Не экономь на буквах.
    Где есть просадка напряжения откидывай нагрузку и меряй в холостом ходу
    Судя по картинке идет сбой общей синхронизации.Обвязку проца и особенно емкости.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 20:47
    IC01-это и есть процессор.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 20:55
Пардон,моя невнимательность.Режимы с проца особенно питание 8v и 3,3v
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 21:09
Пойду "курить" даташит TDA9381PS/N2/3I0792,она же по схеме IC01. :wall:
TDA9381.pdf [488.44 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 06:14
дополнительная инфа по этому процу:
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=251
и http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_dop_mpu_tda9381.html
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 15:42
Питание процессора в норме,только вот на 54 выводе проца. 3 вольта,но телек без телетекста. Критично?
    По звуку.На 35 вывод сигнал приходит,с 44 вывода сигнал не выходит.Замкнул 35 и 44 вывод,звук появился.Вывод капец процу.!Звук можно и без проца. организовать 8-) а вот как надурить процессор насчет Видео?
Растр тоже кривой, такие же искажения ,что и на фотке,только нет горизонтальной полосы.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 11:38
Не спеши проц хоронить и оставь в покое звук(пока) .
    TDA9381 и есть без телетекста,был бы телетекст его бы звали TDA9351
    Шо на пинах 61,14,36,1-6.Проверить в обвязке проца все литы(возможно подсохли)
    Можно паяльником дотрагиваться до верхушки емкостей на 3-5 сек.Результат виден сразу.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 21:44
Владелец телека ,сказал что он его сдавал в СЦ,грозой убило сразу три девайса дома.Так что оставлю его на запчасти.Спасибо за помощь,есть еще телек сломанный , но это в другой теме.
    Всех с Наступающим :drinks:
