Текущее время: 07 ноя 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: Ремонт магнитофона Союз-110 стерео
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 19:48
Помогите отремонтировать магнитофон союз-110 стерео.Накрылся оконечный усилитель.сначало заменил 3 конденсатора 2000+50, затемтранзисторы т2,Т4,Т6,всеравно не пашет. А вот на наушники идет,тут стоит реле,вот с этим реле не могу разобраться,как оно управляется ? Кто может помогите
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 20:02
Схему магнитофона нашли?
torbik-2010 (пардон увидел что ты,думал что новичек)
Ну Елы-Палы,Где схема?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 20:13
есть схема
sojuz_mk110s_dok.rar [2.17 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 07:46
Ну и что смотреть? Питание есть ! До реле сигнал доходит и все ! кт825 исправны.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 08:08
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????77
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 15:44
место жительства: Красноярск
Это похоже схема защиты АС от постоянки (синим обвел), либо неисправность этой схемы,
либо постоянное напряжение на выходе одного из каналов присутствует.
Если на выходе усилителей постоянки нет, то проверь напряжение на обмотку реле идет нет?
При исправном усилителе, должно идти напряжение на него. Если на реле напруга идет, значит проблема в самой релюхе.
Снимок.PNG [ 110.04 КБ | Просмотров: 3053 ]
