Текущее время: 20 сен 2026, 20:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 21:40
Немного ошибся БАЗУ и ЭМИТТЕР замкни.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 21:44
Все гораздо проше,замкни перемычкой Э и Б НОТа (выходной строки).
    Пардон,а по схеме что это за транзистор :oops:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 21:45
VD801 -это что не варистор?
Да,да конешно,я подумал речь об пузике,а варистор ни разу не встречал убитым.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 21:48
По схеме эт Q402.(KSD5702) :|
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 21:50
Ничего страшного ,он ведь составной.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 21:59
С какого перепугу?Составного там ни чего нет,нет даже базового резистора,есть только демпферный диод.
    В составной входят два транзистора допустим BU808DFI(DFX)?2SC5388,но это уже другая история.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 22:09
Крайние выводы Q402 замкну.Получится что транзистор уйдет в защиту? :oops:
    Просто хочется понять, а не делать тупо что скажут.
    Завтра замеры будут в студии :geek:
    P.S Лампочку цеплял 2 страницы :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 22:16
Почти!!!! Импульсы запуска шунтируешь на корпус и транзистор просто не откроется,не будет генерации.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 22:19
Спасибо!Все, вроде въехал! :drinks: Пошел люстры дербанить на контрольки. :D
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 14:15
Вместо нагрузки и предохранителя кинул лампочки.Увидел цветомузыку на лампочках. :? Убрал лампочку с предохранителя.
    И шо Вы думаете,Fima таки был прав. :D
    Блок питания запустился.Лампа на нагрузке горит в пол накала.
    Замеры
    С812=21в.,С=996мкф.,ESR=0.04 ом.
    С818=14в.
    С820=130в.
    С841=8в.
    С828=5в.
    С806=300в. С=215мкф,ESR=0.2ом,вздутый.
    С132=отсутствует , телевизор моно.
    Пульсаций нет
    В сети 200в.
    Дежурка горит,перевожу в рабочий режим,диод моргнет ярко и опять в дежурку.
Петлю размагничивания проверил=КЗ нет.Маловато правда на С812,но это же питание на УМЗЧ.
    Собирать в кучу?
