Текущее время: 04 авг 2026, 08:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Rainford TV-3776C греется кадровая.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 17:42
Rainford TV-3776C на плате CY-PH1421DV
Проц-TDA9341/51
Строчный-2SC5296
Кадровая LA78041
Сгорела LA78041,заменил сильно греется через 15 минут пропадает красный цвет.
Поменял все фильтра на новые.Вот напряжения
С403-130в
С306-22,1в
С305-(-12,2в)
С562-32,3в
С402-211в
С401-18,2в
На LA78041 подаётся 22в,а минус 15 занижено до 12в.Греется сопротивление R554.
Замеры при полностью подключенной периферии.
Прошу подсказки в чем причина таких расхождений в напругах.
 Заголовок сообщения: Re: Rainford TV-3776C греется кадровая.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 18:41
Pohil писал(а):
С403-130в
по моему многовато... :?
блин, схема у меня дерьмовая- нифига не видно... :mad:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 19:40
очень похожа по всему составу SCH-PH2529PD могу скинуть но не знаю как.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 07:28
Меня беспокоит питание на кадровую LA78041 подаётся 22в,вместо 15в.D553 проверял тестером -целый,С306-менял.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 09:20
А должно беспокоить всё питание,оно завышено.
Кстати в это тело ставят шасси 11АК36, найди и примерь.
С банки замеры где?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 09:58
по моему нифига там не 11AK... Во всяком случае у меня схема другая, да и кадровая на 11Ak обычно не двуполярная.
так же как и изображения: просто прикладываешь в виде вложения. Только сначала за-архивируй
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 15:01
Вот схема очень похожа
CHASSIS 1421.rar [339.59 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 15:07
Виноват(С банки замеры где?) на сколько я понял это С507?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 15:11
шасси 11АК36 вообще не то шасси
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 16:47
С507-288в,
N501:1,2-1.02в; 3,4-11.42в.
Последний раз редактировалось Pohil 25 июл 2015, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
