Текущее время: 07 ноя 2026, 06:35
 Заголовок сообщения: Ремонт видеокарты
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 09:50
место жительства: Волгоград
Здравствуйте,помогите пожалуйста с ремонтом видеокарты Palit GeForce GTX 460 Sonic Platinum 1Gb 256bit.Периодически гаснет монитор на секунду,появляется сообщение-видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен(Kernel model video),температура ГП 57гр (thunder master),радиатор чистый,свежая паста MX2,манипуляции с драйверами и прошивкой не помогают.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеокарты
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 13:50
А смена ОС помогает?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 14:03
Не пробовал,просто несколько разных карт ставил,в том числе GTX460 Sonic(c немного меньшими частотами ГП и ВП)-проблем никаких,только эта лагает,поэтому о переустановке WIN даже не думал.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 14:53
место жительства: Красноярск
С другого видеоинтерфейса карты сигнал брать не пробовал? Из-за БП тоже бывают подобные проблемы.
При каких обстоятельствах это проявляется?
В играх?
Директ Х переустанавливал/обновлял?
В Браузере?
Если в браузере вылетает, обновить флэш плеер и пробовать отключить аппаратное ускорение в браузере.
Если есть заводской разгон видеокарты, пробуй сбросить. Возможно не вывозит разгон.
Да даже из-за проблем с оперативой подобное может быть. Так что не мешало бы прогнать Мемтестом.
А какого рода ремонт вообще затевать собираешься? Чип прожарить? Поменять его или что? :)
Видеокарта это не радиоприемник, там просто так от балды делать нефиг.
На другом компе СВОЮ карту гонял?
Слишком много факторов могут влиять тут. Не обязательно видеокарта как таковая виновата.
Бывают абсолютно нелепые индивидуальные несовместимости у железа.
Что то может ни в какую не работать на одном компе, и отлично работать на другом. Вот и гадай тут, кто виноват 8-)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 22:22
место жительства: Харьков
Была проблема с видяхой. Купил новую. Потом нашел у себя в запасах еще одну мертвую. Стал вопрос на свалку, т.к. хлама хватает. Но перед выкинштейном решил попробовать одну тему, когда то посоветовали, но на такое тогда не решился, а теперь терять было нечего. Взял утюг, перевернул догоры ногами, включил на полную мощность, положил на него видеокарту той стороной где дорожки. Через минуту выключил утюг и оставил так до полного остывания. Со второй видяхой проделал то же самое. Как вы думаете результат? Видеокарты обе заработали. Я их потом отнес в компьютерный магазин и после проверки под всякими нагрузками каких то тестовых программ у меня их взяли на реализацию, через три дня уже отдали деньги. Так что вот вам еще вариант.
Если мы уйдем, мы так хлопнем дверью, что вся Европа содрогнется.
Лев Давидович Троцкий
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 11:15
Не очень хорошо помещать плату непосредственно на утюг, лучше зазор оставлять, а то можно и детальки снести, или повредить плату, осторожность не помешает :) А еще лучше не использовать утюг на углях, трудно будет отковырять от поверхности :D
