Текущее время: 06 ноя 2026, 11:10
 Заголовок сообщения: SONY KV-14LM1K не включается.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 10:56
SONY KV-14LM1K горит светодиод на кнопки не реагирует,пульта нет.
На плате несколько наклеек -WK32500133837 S-1300-256-C 022
SONY 1-684-177-12
Не могу определиться с шасси и найти схему.Вот (состав)то что имеется;
Строчник-Q533 BU4508DX
Кадр-IC501 TDA9302H
IC604-? BA41W12ST
Процессор ? на месте проца пусто с низу припаян маленький(по размеру) TDA9391H/N1/3/0562
Q606 K2876
Q607 K2876
IC1201 TDA74945
D614 диодный мост напряжение присутствует,D601 напряжения нет,С606 180/450в напряжение отсутствует,реле RY601 5в отсутствует.
Прилагаю фото шасси.
SONY KV-14LM1K.rar [2.34 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: SONY KV-14LM1K не включается.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 19:02
Вса рассказал а про блок питания что-то забыл... :D
делается это примерно так:
demo.gif [ 286.91 КБ | Просмотров: 1671 ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 19:50
Спасибо за совет.Схему нашел.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 20:04
Вроде на этом шасси два источника питания было... :?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 14:45
Замеры по БП:Q601-база=5,6в,Эмитер=5,6в,Колектор=0в.
С641=6,17в,IC608 I=6,12в,О=3,13в.
IC609 1пин=54,5в,4пин=56,6в,5пин=57в,7пин=56,4в.
РН601 1-2пин=0,72в,3-4пин=1,85в.
R615 220om был в обрыве.
Нет питания на реле.
Схема один в один с kv-21ft1k шасси fe-2
