Текущее время: 20 сен 2026, 22:18
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 16:21
Шасси mc-049a, сгорел данный транзистор, как думаете, какой лучше аналог использовать из популярных? и есть ли в этом резистор? диод есть точно, по схеме он указан, а вот резистор? И почему он мог сгореть? конденсаторы нормальные, ИИП стартует нормально, пробовал транзистор BU подключать для пробы, стартует, появляется высокое, но транзистор дико греется и сгорает, что проверить до установки другого аналога или оригинала?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 18:51
По моему нету там резистора, хотя я че-то как-то и не проверял... :oops:
В это шасси я лично обычно транзисторы из серии TT ставлю: TT2138 например
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 22:03
Прекрасно ставится BU508D и фунциклирует замечательно.
Если идет бешенный нагрев то дело скорей не в нем.Проверить емкости в коллекторе и сменить лит по питанию буфера С402 и про С401 не забываем.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 03:06
Я ставил 508, 15сек и ушел в КЗ. Значится действительно причина в другом месте кроется, и 508 последний был, зря все не проверил тщательнее :(
