Текущее время: 04 авг 2026, 03:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 19:06
Vladimir111 писал(а):
Там стоит 47Мкф 63в
Значит он уже меняный когда-то был. По схеме там 22 мкФ должен быть. Ну так все-же: менял или нет? От него много чего зависит. Лучше замени (можно также 47 мкФ и поставить)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 19:17
место жительства: Волгоград
Нет я его не менял.Какой минимальный вольтаж нужен?В моих запасах есть один 47Мкф 50в.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 19:22
Подойдет :yes:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 20:27
Нашёл-таки 22Мкф 63в-свист исчез,выяснилась другая проблема-при вкл/выкл с пду всё нормально,при отключении сети 220в и последующем включении громкость оказывается установленной на максимум и включен 69 канал(пробовал несколько раз с разными интервалами вкл/выкл-результат один).
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 23:10
Выстави все настройки как тебе хочется и запусти автосканирование.
Все каналы в памяти отобьет с новыми настройками.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 23:28
Каналы настроены,настройки никуда не деваются.Проблема в другом-как я писал,при переходе в режим ожидания и потом включения(с пульта)-все ок.При выключении и потом включении сети (кнопкой на тв) громкость оказывается установленной на максимуме(254) до выключения(0),и включена всегда 69 программа(до выключения была включена другая).И так постоянно.
Последний раз редактировалось Vladimir111 24 июн 2015, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 08:23
Да, к стати, был такой прикол как-то... Причем самое интересное что тоже 69 канал включался... :?
Кажется потом я что-то с памятью мудрил там: то-ли менял, то-ли в опциях что-то делал, не помню... :oops:
Есть книжка по сервису этого шасси: http://radio-uchebnik.ru/library/13-rad ... evizorov-6
Посмотри может там что найдешь по этому поводу
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 11:35
Не успел я разобраться,друг забрал тв,сказал спасибо что хоть так заработал,а было бы интересно решить эту задачку.А Вам огромное спасибо за науку!С Вами легко и интересно!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 19:41
Действительно интересно было-бы разобраться почему так, но что-же: на нет и суда нет... :D
Заходи если-в чё (и друзей приводи ;) )
