Текущее время: 06 ноя 2026, 12:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung CK-3373TR,шасси SCT11D-05-.нет запуска
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 23:26
место жительства: Волгоград
Samsung CK-3373TR,шасси SCT11D-05-.нет запуска,предохранитель цел,вылетела "сладкая парочка"(местами обуглены).Какие компоненты ещё могут быть повреждены?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 05:43
По выходу БП могут проблемы быть: HOT, стабилитрон.
Отключай нагрузку и пробуй на лампу.
Насчет "сладкой парочки": по буквам у SMR и HIS все правильно?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 10:58
Вместо м/с SMR40200C стояла микросборка на м/с 1B13AL,с ней в паре м/с HIS0169C.
Последний раз редактировалось Vladimir111 22 июн 2015, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 11:33
Интересует не что было а что стало.... :)
Если HIS едет с буквой C, то и SMR должна быть с буквой C.
Если HIS с буквой B, то SMR ставится без буквы.
Кроме этого: если вместо SMR стояла микросборка то там скорее всего еще и прокладка на радиаторе удалена
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 11:37
что-то вроде вот такой?
4930.jpg [ 49.47 КБ | Просмотров: 2338 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 13:43
Да,сборка похожа только на м/с написано-(1B13AL FQA 7N80C),между ней и радиатором ни пасты ни прокладки не было.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 16:54
их и рекомендуют снимать так как необходим контакт на корпус. А вот SMR-ку наоборот изолировать надо от радиатора :!:
это транзистор полевой и 7N80 это его маркировка ;)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 16:36
Заменил м/с SMR и HIS,стабилитрон R2K,телевизор запустился,при переходе в ждущий режим слышен в/ч свист,при отключении-включении сети 220в свист пропадает.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 17:14
в смысле еще раз?
слышен в/ч свист
кондерчик на 22 мкФ возле SMR менял?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 18:09
Там стоит 47Мкф 63в.Плюсовая нога на одной дорожке в выводами СМР и ХИС.В схеме С851.
