Текущее время: 06 ноя 2026, 07:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: samsung ck-5035zr
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 21:46
место жительства: Павловск
Здравствуйте. Нужна помощь с телевизором samsung ck-5035zr нет изображения (возможно развертки), слышно как он запустился, есть звук, вроде как работает но на экране нечего нет. Проверил все транзисторы на плате кенископа все исправные. Подскажите что еще можно проверить. Шаси p69sa1 http://monitor.espec.ws/section1/printview110265.html
Micom - SIM-135-2 C69607Y
Memory - 24C02CB1
SMPS - AH1201 & TCM80A or STR-S6707
SAW - G3963M & K9253M
Secam - TDA8395
Delay - TDA4661
Video - TDA8362B
Vertical - KA2131 (AN5512)
Sound - а TDA7056
Tuner - TECC0985VA14A
Tube - A48KRD82X
FBT - FCM-20A015 (HR7471)
HOT - KSD5072
RGB Amp. - 2SC3229
Other ICs - TDA3845
Последний раз редактировалось diman2288 20 июн 2015, 23:14, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: samsung ck-5035zr
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 22:42
Накал Есть ?Раст есть? OSD (меню) есть?
Для приличия озвучь напряжения с блока питания в РР, кондеры выделил желтым,там и замеряй.
Замеры с кондеров.JPG [ 92.19 КБ | Просмотров: 2347 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 20:14
Накал Есть! Раста нет! OSD нет!
Завтра попробую замерять напряжение вечером озвучу. спс за совет.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 20:20
из-за кадровой может яркость заблокироваться.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 21:03
Простите что так долго не было, появилось немного времени решил отписаться.
По совету Sergei1 проверил все напряжения они там присутствуют.
А что дальше делать не знаю :? Помогите советом.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 21:36
Пришла одна идея заменить ка2131, от неё кадровая развертка зависит правельно?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 23:17
diman2288 писал(а):
все напряжения присутствуют.
А ни кто и не спорит.Они могут отличаться от нормы,а так же в этих напряжениях может присутствовать как переменка так и пульсации.Это шо то говорит?Нада серьёзней отнестись к ремонту ли ваще его прекратить.
И перечить не стану,почему бы сразу с процессора не начать,все равно телу гаплык.
Или вылаживаешь все замеры с БП,ПК,ТДКСа в студию или адью.
Забыл добавить: На оформление профиля время до следующего ответа,в противном-корзина.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 22:23
В обшем забрал свой осциллограф с работы начал мерят на таблицам и нашел отсутствие сигнала с процессора тда8263в на 13 ноге
их нет.png [ 169.03 КБ | Просмотров: 2316 ]
соответственно и нет сигнала на микросхеме строчной развертке KA2131. что это может быть? Менять процессор, или что ешё где то вышло? Я в телевизорах новичок так что не судите строго.
Вот замеры (относительно земли телевизора китайским мультиметром)
Обмотки кинескопа
Красный провод 127V
Зеленый 12V
Желтый 12V
Синий 127V
Накал кинескопа 117V
Строчный трансформатор
ноги
1-нет (есть импульсы)
2-нет (есть импульсы)
3-нет (есть импульсы)
4-нет (есть импульсы)
5-130V
6-GND
7-в воздухе
8-12.5V
9-130V
10-глючит мультиметр (скорей всего высокая частота)
напряжение на всех микросхемах есть проверено не раз.
Где еще надо померят?
Последний раз редактировалось diman2288 20 июн 2015, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 22:52
Теперь тема в корзинке.
Заполнишь профиль полностью верну на место.
И замеры,замеры,замеры!!!!
Я имею не то шо было написано постом выше,эт бред какой то.
Не нада разноцветные провода!! Бирош схему и согласно ейной все замеры в студию!! Andesten?
Тело в твоих руках и мерить не нам-спорим!!! :jokingly:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 23:29
Профиль заполнил!
Приведи пример! Относительно схемы
