Текущее время: 06 ноя 2026, 22:21
 Заголовок сообщения: SONY G25T1 Изображение в синем цвете
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 18:57
место жительства: Тамбов
На работе дали телек, на произвол судьбы (или мой) SONY G25T1 шасси: BG-1S? SRT: S6708, Такая беда: Изображение есть, НО кажет в синем цвете и видны линии обратного хода. На регулировку цветности не реагирует, остальные регулировки работают (более-менее). ТДКС: занижены питания на -13 и + 15в.(+11,6 и -11, 5), вместо 200в. на 4й (если не вру) ноге 132в., 135в.-в норме. Подскажите, пожалуйста, где искать причину. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 19:29
скорее всего вот здесь:
смотри по этой цепочке: где-то конденсатор должен быть
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 21:17
Была как то сонька с синим и ЛОХом.
Синий фон был не яркий(темный)
Пришлось добить шоб не мучился.
