Текущее время: 20 сен 2026, 18:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: блок питания атх
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 09:23
место жительства: Губкин
ключи диоды проверю.осцилограф пока не приобрел.
сожалею.?!
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 21:20
диоды ключи целы.подозреваю что неисправна 1HO165R.с нее нет выхода.м.с. 3528 -вывод 1-5в.5-5в.12-3.5в.18-3.5в.ATX350GTF.
возможно из за нее?
сожалею.?!
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 04:01
И сдулся автор.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 15:58
да.можно и сдуться.
1HO165R как это проверить.?
я куплю эту деталь.просто 60 км делать только из-за нее.дороговато.куплю поставлю и скажу.
сожалею.?!
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 12:11
купил эту деталь.поменял.
без изменений.дальше не понимаю что ему нужно.
сожалею.?!
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 02:49
1HO165R это дежурка, зачем менять, если дежурка есть? Смотри FSP3528.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 20:07
спасибо.проверю.
что должно быть ?напряжение.
я писал напряжения на ней.
сожалею.?!
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 21:01
как раз вовремя.какой осцилограф посоветуете.цифровой или аналоговый.примерно до 15 кило.р.за алиэкспрес что скажете.на али видел типа смартфона прибор.-можете сказать за него?
применение-автомобиль.магнитола.подобные блоки питания.разное в гараже.
сожалею.?!
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 01:41
Брать будешь али так спрашиваешь?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 08:33
спрашиваю чтоб взять.
чтоб не получилось как мобилой.возьмеш и через месяц понимаеш что не то.
сожалею.?!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 2
