Текущее время: 05 ноя 2026, 21:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ремонт видеодвойки funai tv cr 2006
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 00:43
Тему подчистил, сообщения перенес во флудилку ;)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 19:26
ТС пропал куда-то...
то-ли сделал ящик, то-ли разбил с досады :P
пока что ни того ни того но копаю по тиху откинул +112 от строчки при включении щелчки в динамиках прекратились проверил тдкс (прямоугольным импульсом на осцил) вроде исправный заодно при отсоединённом коллекторе выходного тр-ра строчки от обмотки тдкс попробовал включить вместо щелчков в динамике получился уже непродолжительный вой после чего аппарат уходит в дежурку сдаёться мне тдкс не причём по идее строчка должна работать напряжения на тр-рах есть ССИ на базе предварительного тр-ра тоже надо чтото думать дальше
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 23:56
Зачитаться можно!!!!Сам прочти!!!Давай я поставлю запятые где захочу и так сделает каждый,шо получится???
    То шо ты пишешь пол беды,то шо мы читам-беда.
    Давай как то серьезней,с замерами начиная с БП в ДР и РР. Посты не игнорировать,отвечать на вопросы,отписываться о проделанной работе.
    Схема то хоть есть? Все в твоих интересах или к цыганам,те гадать умеют.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 14:26
была бы схема уже б отремонтировал пока удалось нарыть схему похожего блока развёрток с тдкс как у меня FCM-20B131ALTcхема отличается по кадровой м\ме на схеме LA7830 а у меня стоитLA7837 наБП имеются напряжения+115,+12,+33 но самое интересное не в этом в этой видеодвойке на зодней крышке есть кнопка при ее включении 220v подаёться на БП там появляються все вышеперечисленные напряжения на коллекторах тр-ров строчки есть +115 на базе предварительного тр-ра есть ССИ но не запускается на передней панели видеодвойки и на ПДУ есть красная кнопка FUNCION с кружком типа "power" при её нажатии и начинаються щелчки в динамиках опыта с видеодвойками у меня нет что куда нажимать не знаю и даже как она запускается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 17:14
Модель funai tv cr 2006?
недавно выяснил что подходит схема на модель funaitv cr 2005 последняя даже предпочтительней
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 01:21
Не исправим,я пас!!! :music:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 19:09
Автор, что с ремонтом, будет продолжение? тему закрывать?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 13:35
[quote="Sergey"]Автор, что с ремонтом, будет продолжение? тему закрывать?[здравствуйте пока что заказал тдкс придёт поменяю и напишу что с этого вышло но по идее должно зароботать есть напряжения есть сси на входе вобщем случай интересный впервые в моей практике буду доделывать даже чисто с академического интереса
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 16:13
Понял :) ждемс.
