Текущее время: 05 ноя 2026, 21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Microlab M-800 Блок питания (Решено)
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 14:23
Привет Всем!
Акустика не подает признаков жизни.
Блок питания импульсный , на его выходе двухполярное напряжение. Обнаружил сгоревший сетевой предохранитель, КЗ было на шимке TTK SG2368 48. Откинул шимку , больше нечего криминального в горячей блока питания не обнаружил. КЗ пропало,на банке 310 вольт. Такой шимки на замену нет,снизу она залита типа эпоксидкой .
Подкинул стороннее питание(+-14 вольт) на фильтрующие конденсаторы вторички и тело ожило.
Усилитель 2.1 реализован на отдельной плате и припаян к основной. Марку микросхемы УМ не знаю т.к она вставлена в месте с обвязкой внутрь прямоугольного радиатора.
Вот собственно сама шимка TTK SG2368 48
dYUExa7HJPc.jpg [ 51.88 КБ | Просмотров: 7991 ]
dNE8_DZJvv0.jpg [ 61.28 КБ | Просмотров: 7991 ]
0QdiQx4Fp_U.jpg [ 63.17 КБ | Просмотров: 7992 ]
Последний раз редактировалось Sergei1 23 янв 2016, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Microlab M-800 Блок питания
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 14:38
не ШИМ а пипец какой-то... :shock:
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 14:49
Внутрь бидона накидали расыпухи и залили эбоксидкой :lol:
Попробую вскрыть культурно :?
Даташит на на TTK SG2368 48
sg2368-15w_563.pdf [113.86 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 16:39
Вскрой пожалуйста :) очень интересно!
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 23:49
Больше похоже на помаду или на экзотическую зажигалку. :lol:
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 09:12
Распилил железный корпус,внутри все залито эбоксидкой.
Маленько поковырял одну сторону
Вот схема одной стороны. Полевик(4N60L,корпус ТО 252) и резистор(0.39 ом) показал КЗ, попытаюсь заменить их.
datasheet 4N60L.pdf [376.13 КБ]
распил.JPG [ 53.55 КБ | Просмотров: 7974 ]
Одна сторона SG.JPG [ 20.39 КБ | Просмотров: 7974 ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 22:08
Подкинул полевик 2N60,резистор не менял - появились пульсирующие напряжения на вторичке. :?
datasheet MTN2N60FP.pdf [295.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 02:49
Что именно пульсирует :D подробнее
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 03:17
Светодиод загорается на 1 сек и тухнет,потом загорается,так постоянно- то потухнет то погаснет :lol:
Напряжение вторички скачет 0-12 вольт.
Звук появляется на 1 сек когда выключаешь тело.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 01:45
А все остальное целое? Пульсации же идут, значит шим стартует, или поставил простой транс? :)
