Текущее время: 06 ноя 2026, 03:24
 Заголовок сообщения: Сварочный инвертор СВАРКО-ARC 250
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 16:35
место жительства: г.Юрга Кемеров.обл.
Не могу найти схему от сварочного инвертора СВАРКО-ARC 250
При включении- вентилятор вращается но загарается светодиод ПЕРЕГРУЗКА, напряжения на выходе нет,
снял корпус на плате управления горят зеленый и красный светодиоды ,выходные диоды и транзисторы целые, посоветуйти с чего начать, с ШИМ контролера KA3525A и если не трудно, как проверить шимку
в схеме Ц-шкой. Схема есть подобная но не родная.
brima arc 250.jpg [ 974.9 КБ | Просмотров: 3469 ]
Последний раз редактировалось eduard 21 май 2015, 03:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный инвертор СВАРКО-ARC 250
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 11:08
Шимку осциллографом, проверяй напряжения на стабилизаторах, проверь датчик перегрева.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 23:20
И омные резисторы в горячей части....
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 03:09
В горячей все хорошо .На счет ШИМ-ки,осликом ОМЛ-3М -можно ?,опрознать "перелом" контроллера?
Последний раз редактировалось eduard 21 май 2015, 11:11, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 03:46
Мне бы осцилом. ШИМ-контроллер ,с вашей помощью,бы проверить ОМЛ-3М ,еси им возможно?,-там как, я понял треугольник надо увидеть ,ОМЛ-3М -может увидеть ? Щупы, заземленные все самодельные,. Купил, а пользоваться не умею ,боюсь спалить .
Последний раз редактировалось eduard 21 май 2015, 05:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 04:27
Все напряжение в норме.24v,12V.(310V На поливеках)- термо датчик проверял паяльником-нормально выключен,при пагреве вкючается.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 09:51
Подскажите- пожалустa- КУДА СМОТРЕТЬ?
