Текущее время: 06 ноя 2026, 22:00
 Заголовок сообщения: Microlab m-200 Гудит сабвуфер
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 19:48
Привет Господа!
В теле(звук 2.1) гудел сабвуфер, усилок реализован на трех D2030A.
Заменил с рабочего канала - все стало нормально.
Клиент привез на замену ТDA2030A - не работает почему-то.
Выходит что бракованная TDA ?
На всякий случай проверил прохождение сигнала и питания до усилителя-нормально.
Блин, теперь доказывай клиенту что не я баран а ему "впарили" брак.
P.S В схеме два предусилителя 4558, в моем девайсе один.
М-200.JPG [ 64.89 КБ | Просмотров: 3695 ]
M-200 SCH.pdf [20 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Microlab m-200 Гудит сабвуфер
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 20:03
место жительства: Красноярск
Ну если при замене работало, значит в микре дело. Чему еще там быть не так.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 20:05
Частенько попадается брак 2030?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 20:18
место жительства: Тюмень
Неизвестно по качеству, но я однажды прокосячил, думал там три TDA2030A стояло, а оказалось что нет, третья из них была другая, просто их всех разнесло и думал что три одинаковые.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 20:21
Мне не попадался. Да я и не часто в ней дела имел.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 20:29
редкий случай но бывает...
Сереге: самый простой способ- просто перекинуть пару микрух местами и сразу понятно будет брак это или еще где-то косяк сидит.
А вааще знаете, прикол был у меня месяца три назад:
Поначалу все как обычно: три штуки 2030, все дохлые. Меняю, и вот тут-то и начались чудеса: саб работает, а когда на выход цепляешь колонку то звук на выходе есть но не долго- ару минут и микра вскипает градусов до 100. Другая микросхема в это время холодная. Перецеляешь колонку на другой выход- начинает другая перегреваться, а эта остывает... :shock:
В чем прикол был так и не понял... :?
Закончилось все тем что я ему просто другие потроха воткнул
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 02:28
А на прогоне аппарат долго был? или просто включил, работает и отдал? а поди клиент на радостях на всю вмакаронил громкость и плюс перенапряжения в сети скакнуло, вот и выкатила. Причин много бывает, дело случая, у меня порой и 3 дня прогоне стоят аппараты, а ломаются почему то у клиента дома :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 05:10
А колонку то прозванивал проблемную?
Полюбому сопротивление низкое у нее. Катушка на динамике коротнула или еще из-за чего.
Другого объяснения я не вижу.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 05:13
Усилки можно хоть загоняться :)
Ты гоняешь на нормальной громкости, а баклан владелец на все деньги, еще и Drum & Bass какой нибудь :D
Evgeniy811, вот полюбому есть в движке форума такая галочка, чтобы каждое последующее сообщение одного пользователя,
плюсовалось к предыдущему. Нафига он каждый раз новое сообщение создает?
Вот так вот должно быть. Гораздо удобнее. Чем вечно тереть и переправлять назад эти новые посты.
Снимок.PNG [ 93.16 КБ | Просмотров: 3682 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 08:04
А вот и фигушки ты угадал :D :D
Я проверял на свою колонку. У меня для этих целей имеется одна хорошая мощная и я ее, родимую, везде и цепляю- и к сабам и к муз-центрам и к автомагнитолам.
Причем когда потроха другие воткнул то опять на эту-же колонку проверял.
Такой вот парадокс... :?
