Текущее время: 06 ноя 2026, 21:45
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 12:06
Samsung CK-21H1TOX/XEN шасси(S15A) горит дежурный режим(зелёный светодиод) на пуль ,на кнопки не реагирует.Самое интересное что если выключить питание (КНОПКА+СЕТЬ),телевизор немного постоит и всё нормально включится,хоть с пульта хоть кнопкой,но как только выключишь то всё.При вскрытии видимых вздутий и повреждений нет,основные напруги при работающем в норме.
Заменил -С802;С-801;С-808;С-811;результата -0.
Может есть идеи?
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 16:48
Конденсаторы меряй или меняй, другого не вижу.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 18:35
а разве он не красный должен быть?
При работающем они конечно в норме будут :)
А вот когда не хочет запускаться вот тогда и надо измерять.
Я так думаю что в первую очередь напряжение на коллекторе HOT глянуть надо, на ТМС и на видеопроцессоре.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 19:28
На этом телевизоре всего один светодиод-зелёный.Конденсаторы менял,где-то читал подобную ситуацию,рекомендуют заменить стабилитроны,вот завтра поменяю DZ807-6.2в,DZ808-8.2в,D809.
Но в этой статье автор упоминает про стабилитрон DZ806,его здесь нет в помине,завтра померяю напруги на IC802.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 21:45
Очень мало даешь информации о том что сделано
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 08:08
это всего-лишь вопрос был :)
Pohil писал(а):
в этой статье
в какой?
А зачем их менять просто так? Сначала нужно замерять что там с напряжениями делается. Такими темпами можно и все полностью заменить :)
В общем хватит ерундой заниматься, лови момент когда он не включается и начинай проверку:
1. На HOT напруга приходит?
2. Сигнал ON/OFF с проца
3. питание видеопроцессора и сигнал запуска строки
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 18:27
Проблема решена заменой DZ807:6.2в,DZ808;8.2в,D809 1N4148,С802;50в/33мк, просто не было времени искать основную причину ,заменил обвязку наверное где-то была утечка по напряжению.
Тема решена.
